Em đang làm con tivi sam sung SlimFit CS21A530FL , IC nguồn STR W6753F, IC mành LA78045, CPU TDA 21120QH ( IC dán )cao áp BCS 25-0218N REV03. Thú thực em đã làm 6 năm trong nghề mà chú này khó chịu quá... hiện tượng như sau : bật máy nguồn tốt có tiếng rít làm việc của dòng nhưng giống tiếng cao áp chạm thì đúng hơn màn hình tối đen. em đã kiểm tra thấy điện áp 200v cấp cs sắc chỉ còn 50v, nguồn HT 5V ac, nguồn (+), (- ) 16.5v tốt. em đã thay cao áp mới mà vẫn pal giống cao áp cũ. Lấy osilo test xung tới B sò dòng dạng đẹp luôn. đến đây chỉ còn mỗi chú Nhớ là chưa nạp được và chú thạnh anh 24.576 là chưa thay. Rất mong anh em đã làm qua pal này xin chỉ giáo ...! Em xin cảm ơn !
Ti vi Sam sung Slimfit bệnh lạ xin trợ giúp !
Nguyên văn bởi thuan_dth Xem bài viếtEm đang làm con tivi sam sung SlimFit CS21A530FL , IC nguồn STR W6753F, IC mành LA78045, CPU TDA 21120QH ( IC dán )cao áp BCS 25-0218N REV03. Thú thực em đã làm 6 năm trong nghề mà chú này khó chịu quá... hiện tượng như sau : bật máy nguồn tốt có tiếng rít làm việc của dòng nhưng giống tiếng cao áp chạm thì đúng hơn màn hình tối đen. em đã kiểm tra thấy điện áp 200v cấp cs sắc chỉ còn 50v, nguồn HT 5V ac, nguồn (+), (- ) 16.5v tốt. em đã thay cao áp mới mà vẫn pal giống cao áp cũ. Lấy osilo test xung tới B sò dòng dạng đẹp luôn. đến đây chỉ còn mỗi chú Nhớ là chưa nạp được và chú thạnh anh 24.576 là chưa thay. Rất mong anh em đã làm qua pal này xin chỉ giáo ...! Em xin cảm ơn !
bạn rút board đuôi CRT ra khỏi đèn xem còn sụt áp không ? nếu hết sụt > do đèn
nếu không hết , hút RBG từ đa năng ra xem thế nào
--- samsung thường đứt , hay tăng giá trị R cấp áp 180v đến công xuất sắc dẫn tới sụt áp và mất áp này
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn rút board đuôi CRT ra khỏi đèn xem còn sụt áp không ? nếu hết sụt > do đèn
VT
khi thay ra em lấy củ cao áp cũ đo chân 200v của củ cao áp vơi GND trở nhỏ, cao áp mới lấy về cũng vậy => chẳng nhẽ 2 củ cao áp mới cũng chạm chân này chăng?ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
cao áp mới đâu phải là tốt hết đâu bạn tui cũng có một đống cao áp lỗi nè
trước tui cũng sửa 1 con TV Hanel chết cao áp liên tọi ngốn phải hết 5 cái cao áp đến cái thứ 6 mới dc
mỗi lần chết đều chết một kiểu lúc thì phòi ra luc thì nứt vách kêu pepe,lúc thì đứt G2 vs focus bên trong, mà toàn là cao áp mới cắm vào chạy dc 1 lúc thì lan quay ra
bạn đã thay thử diot xung của đương 180v chưa?ban nên kiễm tra xem cuộn 180v có thông với b+ ko nha.vì có thể bi dứt điểm nối ở mạch.vì 50v+125v tương đương 180v.5v đôt tim đèn đủ có ngĩa laypack chay. bình thường.bạn nên so sánh với cục cao áp nào có d 180v để xem su khác biệtcall 01223824477
Bạn có OSILO tại sao không đo xung tại C sò nhỉ?email:
Bác xem lại ,có thể chập chạm chi đó của đường B+ 180V,con TDA6107Q dễ ra đi nhấtAttached FilesTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Cao áp đời này cuộn 180v ko ăn với cuộn B+_Csò mà ăn với các cuộn thứ cấp nên bạn đo thông với mát là đương nhiên.Với pan này theo ngu kiến của tui bạn cách ly tải cao áp +-16v,180v ra xem sao,lái tia đã thử chưa ?sò ngang có nóng ko? Xem tụ AFC từ Csò về ic tổng xem.....
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtCao áp đời này cuộn 180v ko ăn với cuộn B+_Csò mà ăn với các cuộn thứ cấp nên bạn đo thông với mát là đương nhiên.Với pan này theo ngu kiến của tui bạn cách ly tải cao áp +-16v,180v ra xem sao,lái tia đã thử chưa ?sò ngang có nóng ko? Xem tụ AFC từ Csò về ic tổng xem.....
Ti vi khách mới mua dùng được 10 ngàyĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
Nguyên văn bởi thuan_dth Xem bài viếtEm đang làm con tivi sam sung SlimFit CS21A530FL , IC nguồn STR W6753F, IC mành LA78045, CPU TDA 21120QH ( IC dán )cao áp BCS 25-0218N REV03. Thú thực em đã làm 6 năm trong nghề mà chú này khó chịu quá... hiện tượng như sau : bật máy nguồn tốt có tiếng rít làm việc của dòng nhưng giống tiếng cao áp chạm thì đúng hơn màn hình tối đen. em đã kiểm tra thấy điện áp 200v cấp cs sắc chỉ còn 50v, nguồn HT 5V ac, nguồn (+), (- ) 16.5v tốt. em đã thay cao áp mới mà vẫn pal giống cao áp cũ. Lấy osilo test xung tới B sò dòng dạng đẹp luôn. đến đây chỉ còn mỗi chú Nhớ là chưa nạp được và chú thạnh anh 24.576 là chưa thay. Rất mong anh em đã làm qua pal này xin chỉ giáo ...! Em xin cảm ơn !Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi thuan_dth Xem bài viếtBác nói đúng em đã kiểm tra cái cao áp , đời này B+ ko nối với 180v , vậy để e thử kiểm tra theo cách của bác xem sao? cảm ơn bác đã quan tâm.
có khả năng cao áp của bạn đã bị đứt dây bên trong
và cũng lên chú ý đến kehuydiet092 nói nếu chỉ đứt 200V thì màn hình sẽ sáng trắng hiện tia quét ngược ngay bạn lên kiểm tra thêm đàng này lại tối thui
bạn lên tháo hẳn HV cao áp ra cho nó phóng vào tuavit hay gì xem nó có phóng lửa tẹt koLast edited by unknewlock; 16-10-2011, 11:31.
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtkhi điện áp cấp cho kdsắc là 50v,bạn kt thêm áp FOCUS,SCREEN xem có ko?mình thấy lạ là áp kds thấp như vậy thì màn hình phải sáng chứ,đằng này là tối đen.ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
bởi nhathung1101Em ăn chay, thì đã lên chùa.
Em lên chùa thì Bụt chạy mất dép.
Bụt chạy rồi thì mấy kỹ sư biết kêu ai?
Vì rất rất nhiều kỹ sư, vẫn khóc lóc, và Bụt hiện lên hỏi:
- Ếch con, tại sao con khóc???-
hôm nay, 15:37 -
Trả lời cho DigitalOcean là gì nhỉ ?bởi nhathung1101Hồi cô giáo chưa nghỉ đẻ thì dịch ra là:
BIỂN SỐ
Cô nghỉ đẻ rồi, thầy dạy là:
CÓ SỐ MÁ
Ra trường, rồi về hưu, nên leo lên đây hỏi....-
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 15:22 -
bởi nguyendinhvanTại sao nó lại có cơ sở dữ liệu như thế này.
Ciệc kiếm một danh sách điện thoại dể quảng cáo ,tiếp thị, thậm chí là cả việc xấu hoàn toàn dễ dàng.
Hôm qua, 22:26 -
Hôm qua, 08:30 -
Hôm qua, 07:21 -
Hôm qua, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Hôm qua, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
