Chưa gặp qua trường hợp như vậy trên SS Slim. Nhưng Có hai ca kiểu tương tự đã gặp ở Sony 21 và SS đời cũ. 2 trường hợp đó tôi đều thay con tụ lấy xung AFC từ chân C sò dòng và ổn. Trường hợp Sony đo thang x10K thấy rò chút ít. SS thì không nhưng mình vẫn quyết định thay và OK. Bạn có thể thử xem sao.
Ti vi Sam sung Slimfit bệnh lạ xin trợ giúp !
Nguyên văn bởi thuan_dth Xem bài viếtEm đang làm con tivi sam sung SlimFit CS21A530FL , IC nguồn STR W6753F, IC mành LA78045, CPU TDA 21120QH ( IC dán )cao áp BCS 25-0218N REV03. Thú thực em đã làm 6 năm trong nghề mà chú này khó chịu quá... hiện tượng như sau : bật máy nguồn tốt có tiếng rít làm việc của dòng nhưng giống tiếng cao áp chạm thì đúng hơn màn hình tối đen. em đã kiểm tra thấy điện áp 200v cấp cs sắc chỉ còn 50v, nguồn HT 5V ac, nguồn (+), (- ) 16.5v tốt. em đã thay cao áp mới mà vẫn pal giống cao áp cũ. Lấy osilo test xung tới B sò dòng dạng đẹp luôn. đến đây chỉ còn mỗi chú Nhớ là chưa nạp được và chú thạnh anh 24.576 là chưa thay. Rất mong anh em đã làm qua pal này xin chỉ giáo ...! Em xin cảm ơn !LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
em thấy các pác rất nhiều cao kiến nhưng cuối cùng vẫn không giúp được chủ toppic/em đã gặp em này rồi bệnh của em nó là chết tụ gốm thoát mát ở gần mấy cuộn dây nhìn mạch thì hình như là để sửa méo thi phải.em ko nhớ chính xác được vị trí và trị số của tụ nhưng mà nhổ ra đo tụ này bị chập thông tit luôn.thay con khác là ok.mới đầu cũng nghi ngờ đủ mọi thứ.em còn ko có máy osilo đo xung mà phải thay cả Ic tổng vì nghi ngờ dao động sai. 1 lưu ý nữa là nếu để ý thật kỹ thì em tụ gốm bi hơi phồng bụng một tí nhé.Thật khó để xoá bỏ một điều bằng lô gích khi nó ra đời từ sự phi lý
kiem tra nguon 180 that ki di ban.
Nguyên văn bởi hungphuong00 Xem bài viếtEm đang làm con tivi sam sung SlimFit CS21A530FL , IC nguồn STR W6753F, IC mành LA78045, CPU TDA 21120QH ( IC dán )cao áp BCS 25-0218N REV03. Thú thực em đã làm 6 năm trong nghề mà chú này khó chịu quá... hiện tượng như sau : bật máy nguồn tốt có tiếng rít làm việc của dòng nhưng giống tiếng cao áp chạm thì đúng hơn màn hình tối đen. em đã kiểm tra thấy điện áp 200v cấp cs sắc chỉ còn 50v, nguồn HT 5V ac, nguồn (+), (- ) 16.5v tốt. em đã thay cao áp mới mà vẫn pal giống cao áp cũ. Lấy osilo test xung tới B sò dòng dạng đẹp luôn. đến đây chỉ còn mỗi chú Nhớ là chưa nạp được và chú thạnh anh 24.576 là chưa thay. Rất mong anh em đã làm qua pal này xin chỉ giáo ...! Em xin cảm ơn !
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
