Các Bác ơi .Tình hình là Em có cái JVC 21L315 chạy 1 ic tổng 4 hàng chân Dán .Hiện tượng ban đầu hình tiếng ngon lành Nhưng chỉ bị Xì ** cao áp .Thay ** và vệ sinh rồi ....Song thỉnh thoảng nổ đẹt 1 tiếng như pháo nhỏ Nhưng vẫn xem được Sau đó rút điện ra hàn lại các tụ hóa ,điện trở lớn Quanh 4 cạnh của ic tổng (cách xa chân ic ) cắm điện lên thì bị mất hình nổi doc dưa mất đồng bộ (như ta chỉnh sai chiết áp bo trôi LA7800) tiếng vẫn tốt .Rất mong các Bác Và Anh Em giúp đỡ Xin cám ơn .,....
JVC 21 -L315 Cầu giúp
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCác Bác ơi .Tình hình là Em có cái JVC 21L315 chạy 1 ic tổng 4 hàng chân Dán .Hiện tượng ban đầu hình tiếng ngon lành Nhưng chỉ bị Xì ** cao áp .Thay ** và vệ sinh rồi ....Song thỉnh thoảng nổ đẹt 1 tiếng như pháo nhỏ Nhưng vẫn xem được Sau đó rút điện ra hàn lại các tụ hóa ,điện trở lớn Quanh 4 cạnh của ic tổng (cách xa chân ic ) cắm điện lên thì bị mất hình nổi doc dưa mất đồng bộ (như ta chỉnh sai chiết áp bo trôi LA7800) tiếng vẫn tốt .Rất mong các Bác Và Anh Em giúp đỡ Xin cám ơn .,....
bác kiểm tra xung AFC từ cao áp về IC tổng xem sao như vậy là mất đồng bộ rồi
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtLấy tín hiệu OUT đưa sang TIVI khác hình ,tiếng ngon lành,. Rất mong được sự giúp đỡThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbác kiểm tra xung AFC từ cao áp về IC tổng xem sao như vậy là mất đồng bộ rồi
VTThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
A ơi như vậy bị sau khi hàn phải k a.?
Nếu vậy thì nguy to rồi e sợ rằng khi a hàn những con tụ cấp nguồn phóng điện gây lỗi ic rồi.IC loại này nhạy cảm với xung diện lắm,những loại này khi hàn thì e hay nối tắt những con tụ lọc nguồn cho ic.e dính mấy ca hàn xong thì toi ic rồi.
A thử kt kĩ lại mối hàn xen có chạm chập hay đứt mạch k nhé.
Còn thi thoang nó nổ thì a kt kĩ dây cao áp trên thân của loại JVC này hay bị thủng ngang thân gây phóng lửa ghê lắm đó a.
E có sơ đồ đây k biêt có giống k hi vọng giúp được aAttached FilesPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtEm đo được 2v AC Nó có 1 con DZ 5,1v thay thử rồi nhưng không được
phuongdt nói đúng đấy dễ bị phóng điện mà chết JVC hay thủng dây cao áp lắm . cứ đứng gần dây cao áp vô phúc mà nó phóng vào thì gọi là mặt xanh lét
VTLast edited by viettien123; 19-10-2011, 00:27.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtEm đã kiểm tra kỹ đường AFC và thay tụ 1m/50v (Vì em đã làm mấy cái TCL phẳng và 1con JVC slim bị như vậy thay tụ 1m/50v OK ngay .Còn cái này thì không được ..Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Cám ơn Hong nhiều .Thực ra vừa nẫy là đang ngồi với ông Anh .Anh ấy năm nay ngoài 50 tuổi rồi Mình làm cho Anh ấy chắc là mắt mũi đeo kính nên vậy ,,.Chứ còn Mình thì Mắt còn khá tinh Về phần vệ sinh ,đứt mạch thì không bao giờ có à Hong có nói về tụ 1m/50v nó có duy nhất 1 con .Mình đã từng làm nhiều ca Hình bị sọc dưa Mất sung đồng bộ thay tụ đó ok ngay .Mình đã viết nên diễn đàn rồi đó và 1 lần nữa xin chân thành cám ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCám ơn Hong nhiều .Thực ra vừa nẫy là đang ngồi với ông Anh .Anh ấy năm nay ngoài 50 tuổi rồi Mình làm cho Anh ấy chắc là mắt mũi đeo kính nên vậy ,,.Chứ còn Mình thì Mắt còn khá tinh Về phần vệ sinh ,đứt mạch thì không bao giờ có à Hong có nói về tụ 1m/50v nó có duy nhất 1 con .Mình đã từng làm nhiều ca Hình bị sọc dưa Mất sung đồng bộ thay tụ đó ok ngay .Mình đã viết nên diễn đàn rồi đó và 1 lần nữa xin chân thành cám ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
