Em chữa 1 con SKYWORT 21 phẳng .Hộp kênh chỉ có-AGC-VT-BS-BM-IF ;Hiện tượng chiếu Đầu ngon , Bắt TIVI ảnh ruồi như chưa bật giàn ANTENA .Kiểm tra điện áp AGC thấy ov Chân AGC có 1R 39K vào +5v .1R 240K thoát mát chân AGC đi vào ic tổng .tổng chạy 8803 .Em nhả chân AGC ở ic ra thì Hình ảnh tiếng ngon lành .Em chỉ phân vân là điện áp VT vẫn thay đổi Mà hộp Tuner chỉ có bấy nhiêu chân mới Lạ Em dò Nó chỉ thay đổi điện áp chân BS ,..,. Em nghĩ nếu VD kênh chết chắc phải Độ lại tuner ,.......
Tuner Lạ
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtTình hình là e chưa thấy cái kênh tivi ít chân như vậy...
em vừa mới găpk một con JVC lai một cái hộp kênh mà chỉ có 5 dây cắm hẳn hoi (jac cắm nhá chứ ko phải chân hàn)
nó dc buộc vào cùng vs hộp kênh chính và chỉ dc nối với -AGC-VT-BS-BM-IF( có giắc cắm tín hiệu ăng ten mà laj ko sài đến lại lấy tín hiệu hộp kênh cũ của tivi) mà thôi vì do do máy khách bị lỏng mối hàn lên em phải tra ngay chưa có thời gian ngâm cứu cách lai hộp kênh lạ này
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtEm chữa 1 con SKYWORT 21 phẳng .Hộp kênh chỉ có-AGC-VT-BS-BM-IF ;Hiện tượng chiếu Đầu ngon , Bắt TIVI ảnh ruồi như chưa bật giàn ANTENA .Kiểm tra điện áp AGC thấy ov Chân AGC có 1R 39K vào +5v .1R 240K thoát mát chân AGC đi vào ic tổng .tổng chạy 8803 .Em nhả chân AGC ở ic ra thì Hình ảnh tiếng ngon lành .Em chỉ phân vân là điện áp VT vẫn thay đổi Mà hộp Tuner chỉ có bấy nhiêu chân mới Lạ Em dò Nó chỉ thay đổi điện áp chân BS ,..,. Em nghĩ nếu VD kênh chết chắc phải Độ lại tuner ,.......
1- AGC là chân thay đổi độ khuếch đại
2 - VT là chân thay đổi điện áp dò
3 - BS là chân chuyển dải , ov,3v,5v tương ứng với BL, VH, UH
4 - BM là chân cấp nguồn
5 - IF là tín hiệu hộp kênh xuống trung tần
VTLast edited by viettien123; 19-10-2011, 23:47.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
