Đa số đầu DVD, MP4, đầu kĩ thuật số đều dùng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc Trung quốc, Các bạn cho mình hỏi, có phần mềm nào, hoặc có cách nào chuyển sang tiếng Việt được không (tieng viet khong dau cung duoc)?
Việt hóa file ROM DVD, đầu kĩ thuật số
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtĐa số đầu DVD, MP4, đầu kĩ thuật số đều dùng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc Trung quốc, Các bạn cho mình hỏi, có phần mềm nào, hoặc có cách nào chuyển sang tiếng Việt được không (tieng viet khong dau cung duoc)?Điện Tử - Vân Tình
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
