em đang làm tivi trung quốc bị mất hiển thị màn hình(mất nền xanh) xin chỉ giúp
cần giúp tivi trung quốc mất nền xanh
Nguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtem đo thấy nguồn cấp bình thường vẹt ko hư, xò ngan bt.màn hình trắng ko hiển thị
mất hiển thị thì do mất xung mành xung dòng về...
bạn tả như vậy thì có nhiều nguyên nhân lắm
ĐT:0937037050
nguồn 180v có(nguồn bình thường) vẹt ko hư, ic gm 76818a nóng nhẹ bật nguồn lên màn hình trắng bệch, khiển có hoạt động. các phím chưc năng sử dụng bình thường nhưng ko có hiển thị. ví dụ như bấm volume+ ko hiển thị vạch báo volume tăng-giảm trên màn hình hoặc bắm menu thì ko hiển thị bảng menu trên màn
Nguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtnguồn 180v có(nguồn bình thường) vẹt ko hư, ic gm 76818a nóng nhẹ bật nguồn lên màn hình trắng bệch, khiển có hoạt động. các phím chưc năng sử dụng bình thường nhưng ko có hiển thị. ví dụ như bấm volume+ ko hiển thị vạch báo volume tăng-giảm trên màn hình hoặc bắm menu thì ko hiển thị bảng menu trên màn
màn hình trắng thì làm sao mà có thấy hiển thị dc ( potay)
bạn đã kiểm tra 3 tia RGB chưa
tăng giảm G2 xem có tác dụng gì ko
ĐT:0937037050
nhưng tôi đoán pan này bị hư tụ lọc nguồn 180v,mà hư tụ đó máy trắng bệch và màng hình bị gợn sống. vì vỉ tivi màu trung quốc thường bị pan này. cái tụ đó gần Flyback. chúc bạn thành công.
Mất nền xanh thì có hình ảnh bình thường không . Hình ảnh bị mất màu xanh hay mất nền xanh khi không có tín hiệu .
Trong kỹ thuật truyền hình màu có 3 màu theo tên tiếng Anh là Red /Green/ Bule . Dịch sang tiếng Việt là Đỏ / Xanh / Lơ . Nhưng người Vn thì giữa màu Blue và Green đều gọi là Xanh cả .
Viết bài phải viết chính xác .
Nếu mất nền lơ không có tín hiệu thì phải mở sevviiccer trên điều khiển từ xa để kiểm tra setup của TV .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Lão lại dạy hư bọn trẻ. "Tâm" cái gì mà "Tâm"???
Nếu thực sự có "Tâm", ắt phải nhớ nguyên lý. Phải biết chú "Tâm" phân tích mạch. Phải biết "tiền nhân hậu quả".
Được vậy...-
29-07-2025, 22:56 -
28-07-2025, 22:09 -
