Tivi LG 21" chạy nóng co dần trên dưới Cần Giúp đỡ
    Nguyên văn bởi tandientu Xem bài viết
    Cảm ơn các bác đã quan tâm!
    Nhưng đến nay vẫn chưa được, em đã thay hết luôn linh kiện phần mành, tụ phần lọc nguồn thứ cấp, tụ phần loc nguồn cao áp ra, đi ốt nắn của các đường nguồn, tụ song song đi ốt, và cũng đã thay luồn cả lái tia, IC tổng, IC nhớ! Mà sao vẫn không được? Bệnh khó, lại không có sơ đồ, thật là buồn, khách thì giục quá! Bác nào có sơ đồ cho em xin nhé, hoặc bác nào có kinh nghiệm phân tích mạch, chỉ giúp em nhé!
    Em xin trân thành cảm ơn nhiều!
    Bạn có thể cho vài cái hình của em nó lên để anh em ngâm cứu thử
    Mà bạn cho biết thêm về các loại IC chạy trong máy , Chassis của máy , có thể anh em họ có sơ đồ
      Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viết
      Cảm ơn bạn đã quan tâm!
      Anh của nó đây, còn thông tin máy có ở trang đầu
      Thanks!
      CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
        Thanks!
        Bạn chụp hình mạch của nó lên chứ chụp cái này làm gì bạn.
        email:
          Thanks!
          bạn xem dưới fbt để kí hiệu gì ? mình gới thử sơ đồ mc059a . con ic này đời sau tương đương lg631
            Nếu schematic của anh votricuong tương đương với máy của bạn thì bạn thay thử R 303-R304 xem sao.hoặc bạn có thể dùng mỏ hàn hay máy khò tạo nhiệt độ để khoanh vùng vị trí kl hư hỏng.
              .Em xin hỏi anh ko phải thì thoi nhe.Anh đã thay cả lái tia ,có phải york vert ko anh?pan này của anh là hư cuộn trên york vert rùi KO PHẢI CUỘN H-DY .anh gỡ ra quấn lại là ok.LG nó hay bị vậy,
              Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
                Cảm ơn các bạn rất nhiều!
                Mình đã xem sơ đồ khối mành tương đối giống chỉ khác trị số của vài con trở mình cũng đã thay từ trước, lái tia cũng thay rồi. Bực mình quá mãi vẫn không được mình đã làm liều bằng phương pháp giảm nhiệt đột ngột thì có kết quả một tý.Mình đã lấy nước đá thấm ướt sẫm vào khăn rồi lau vào những linh kiện có phát nhiệt cao, thì vô tình lau vào IC 804 KIA78 thì thấy hình từ từ giãn ra nhưng không biết có chính xác không? Nhưng không hiểu tại sao con này lại ảnh hưởng đến co hình, mà mình đinh linh co lằn sáng dưới phải là khối công suất mành.Mình đã kẹp toả nhiệt rồi nhưng bây giờ lại co để mai mình kiếm con khác thay xem có đúng hỏng con này không?
                Cảm ơn các bạn đã hết lòng quan tâm!
                  Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm!
                  Mình thay con IC804 chạy OK và đã giao cho khách hoàn chỉnh rồi.
                  Một lần nữa xin trân thành cảm ơn mọi người đã tham gia góp ý kiến!
                    hehe bệnh hiểm gê
                    http://baohanhbeptu.vn
                    ĐT: 0967 403 123
                      Đúng là độc thật. Tình cờ đọc được có thể sẽ có hướng cho con bệnh nan giải đã gần nửa tháng chưa xong. Tình hình là Mình có con LG 21 chạy 631 bị gấp dòng vào giữa thành ngấn sáng trắng hai bên tối mờ vẫn có hình. Hình bị dịch sang trái như mất AFC. Con máy này trước đây đã qua vài thợ với bệnh chính là chạy khoảng 30 phút thì ngắt. Mình đã sử lý chạy tốt. Nhưng trả khách 2 ngày thì bị bệnh trên. Mình đã thay cao áp. Lái tia, Ic631. Các tụ phần dòng nhưmg không được. Đo tại chân sơ cấp biến áp Driver lúc cao nhất khoảng 35v như vậy Mình cho là sai dao động dòng nhưng đã làm hết cách vẫn không ra. trước đây có gặp qua một số máy hơi có ngấn giữa mình thay tụ lọc Chân biến áp thì ngon, nhưng lần này bó tay. Anh Em ai đã gặp qua xin chỉ giúp. Cám Ơn !
                      Bảo Hành TCL.
                      tandientu Tìm hiểu thêm về tandientu
