Cần các bro tư vấn gấp con tivi như trên. Màn hình sáng mờ mờ, mình đo điện cực C công suất sắt đủ 180v. IC TDA8362 điện nguồn đầy đủ chỉ có 3 chân RGB 18-19-20 chỉ có 0.3V.
Tivi HITACHI 14inch CMT1463 có tiếng nhưng không hình
Nguyên văn bởi coldwinter Xem bài viếtCần các bro tư vấn gấp con tivi như trên. Màn hình sáng mờ mờ, mình đo điện cực C công suất sắt đủ 180v. IC TDA8362 điện nguồn đầy đủ chỉ có 3 chân RGB 18-19-20 chỉ có 0.3V.
Có lúc mở lên thì có hình tầm 2 phút thì mất hình. Lúc có hình đo các chân RGB 18-19-20 được 3V.
Khi mất hình đo được các chân của IC TDA8362 vẫn đúng theo lược đồ chỉ có 3 chân 18-19-20 có 0.3V. Màn hình lúc này sáng mờ tối không hiển thị gì hết. Mình chỉnh thử nút screen trên flyback thì màn hình sáng lên màu trắng cũng không hiển thị gì hết. Còn transistor công suất sắt cực C là 180v, B 0.3v, E 0v
Nguyên văn bởi trangian Xem bài viếtbạn kiểm tra đường ABL đi.... coi mấy con trỡ từ ABL lên B+ hoặc 180v ....
Nguyên văn bởi coldwinter Xem bài viếtCó lúc mở lên thì có hình tầm 2 phút thì mất hình. Lúc có hình đo các chân RGB 18-19-20 được 3V.
+ điện áp cấp cho lưới G2 cao hơn bình thường.
+ điện áp ba công suất sắc quá thấp là do mạch xử lý chói phân cực ba trasitor khuyếch đại sắc ở chế độ bão hòa, lúc này điện áp trên ba cực B trasitor khuyếch đại sắc cao hơn bình thường hoặc điện áp ba cực E bị giảm.
+ mất điện áp +180V phân cực cho ba trasitor khuyếch đại sắc (đây là nguyên nhân khá phổ biến) bạn nên lưu ý là lúc này ta đo ba tia màu R,G,B vẫn có điện thế >150v, nếu gặp trường hợp này thì đa số điều do đứt điện trở cầu chì từ FBT đưa đến.
Chúc bạn thành công.
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
08-01-2025, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
