Xin các bác giúp tv lg slim
  • Xin các bác giúp tv lg slim
    TV LG SLIM 21FS6RG IC tổng LV 76213 3C.IC viẹt LA 78141. mở nguồn lên tháy hình ảnh bình thường rồi là cúp(bịnh này theo em nghỉ là bị rờ tết) em đã kiểm tra các nguồn điều ổn định .mong các bác quan tâm chỉ giáo em với.bác nào có sơ đồ máy này cho em xin.em xin chân thành cảm ơn trước nhé !!!!!
    sao không có bác nào quang tâm giúp em hét vạy.em đang rất cần mà !!!!!!!!!!
      rút q16 ra thử xem bạn nhé. thường thì máy bị tăng trị số điện trở nối b+ với cao áp. bạn tìm điện trở này thay đi là ok
      sdt: 0915971262
      email:
      đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
        cảm ơn anh đã quang tâm giúp đỡ.bịnh này anh nói rõ hơn nữa để em có hướng đi tìm.(khách hối quá anh ơi,nếu mà TV này làm không được thì cả nhà em đói đáy anh ơi !!!!!!!)
          anh ơi em rút Q16 máy chạy được gắn vô lại máy tắc từ đó em tìm linh kiện hư mà không tháy .
            thì bạn kg gắn vào nó vẫn chạy tốt mà
            có công mài sắt có ngày đau tay
              Tốt nhất bạn nên tìm cho ra nguyên nhân gây cúp,gở bỏ b.vệ nếu lỡ có chạm chập gì sẽ gây hỏng nặng hơn.Bạn thử chép lại nhớ xem sao,mình vừa copy từ máy đang chạy tốt.
                trước tiên xin cảm ơn các anh quang tâm giúp đỡ.kiểm tra Q16 không hư nhưng thay Q16.C1815 ngon lành không có vấn đề gì.
                  Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viết
                  chac la a thay sai trị số rồi nên con đó không tác dụng thôi!!!hi!
                    Nguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viết
                    chắc là đúng,hihi,thôi,chủ thớt cứ cho máy chạy vài tiếng liền mà ko sao thì trả khách,tính tiền.
                    Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                    tananh2011 Tìm hiểu thêm về tananh2011
                    • mèomướp
                      Trả lời cho Công thức điện tử
                      bởi mèomướp
                      hôm nay, 21:21
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      hôm nay, 20:31
                    • yname11
                      bởi yname11
                      Ok , thanks bác đã chỉ...
                      hôm nay, 15:06
                      Công thức điện tử
                      Sai cả li. Báo
                      hôm nay, 00:35
                    • yname11
                      bởi yname11
                      Hôm qua, 22:31
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      Hôm qua, 22:14
                    • bactho
                      bởi bactho
                      Hôm qua, 21:48
                    • yname11
                      bởi yname11
                      Hôm qua, 21:43
                    • bactho
                      bởi bactho
                      Hôm qua, 21:21
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      Hôm qua, 20:43
