xin chỉ giúp dùm em cai tivi tcl 21h281 em đo nguồn b+ không có von nào hết , bên nguồn sơ cấp ngay chân fet không có dao động . máy bác nào biết xin chỉ giúp , em cảm ơn máy bác nhiều.( đa tạ)
tivi tcl 21h281 mất nguồn sơ cấp
Nguyên văn bởi canhdt Xem bài viếtem kiểm tra cục G không co dao động , tu lọc nguồn không xã . điện áp mồi có .Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi canhdt Xem bài viếtxin chỉ giúp dùm em cai tivi tcl 21h281 em đo nguồn b+ không có von nào hết , bên nguồn sơ cấp ngay chân fet không có dao động . máy bác nào biết xin chỉ giúp , em cảm ơn máy bác nhiều.( đa tạ)
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi canhdt Xem bài viếtic dao động nguồn này 8 chân hà anh Phuong TEA1506P
Bạn đã làm được chưa vậy...?Phương -Hải Dương
Fb
Nhờ anh em giúp đỡ nguồn TCL 21H181 hỏng phần sơ cấp + chết ic dao động + fet. em thay ic dao động TEA1506p ( mua chợ) vào, khi chưa gắn fet nguồn vào chân 8 ic dao động khoảng 280v , chân 1 ra chỉ được 9v, chân 4 không có vol nào, chân số 6 chỉ nhích kim 1 tí rất khó phát hiện khi đặt thang đo 0,5VDC. Anh em nào đã làm qua pan này rồi xin được hướng dẫn. xin chân thành cảm ơn!
DĐ: 0939809349
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
