Em đag làm con sony 21m80 bị xì FBT đã thay mới máy giơg chạy rôig nhưng fai chỉnh G2 có tia quét ngược thì mới mở chói đã kiểm tra nguồn đầy đủ ABL có 6v khi chưa mở Y khi vặn G2 có tia quét ngược và mở chói thi chân ABL 0v có khi còn xuống -vôn nữa bác nào gặp rồi giúp em với
sony 21m80 cần giúp
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm đag làm con sony 21m80 bị xì FBT đã thay mới máy giơg chạy rôig nhưng fai chỉnh G2 có tia quét ngược thì mới mở chói đã kiểm tra nguồn đầy đủ ABL có 6v khi chưa mở Y khi vặn G2 có tia quét ngược và mở chói thi chân ABL 0v có khi còn xuống -vôn nữa bác nào gặp rồi giúp em với
nếu máy chạy CXA 21XX
bạn kiểm tra D315,D316 Q312
có con bị chạm hay rò nhẹLast edited by viettien123; 24-10-2011, 14:10.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtthak 2 bác nhé em làm được rồi bị chết con đèn dán dưới bụng ic tổng các bác ạPhương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
