Cac dong nghiep giup dum em con nay kg bat dc dai nao het,may chay IC tong NN5198K ,ic su ly MN1873287 ,ic nguon STR6653 IC manh AN5539,may em kg bat dc dai nao het ,ket qua kiem tra nhu sau .nguon 5v va 33v cap cho lock co day du .do dien ap AGC co 4v ,SCL ,SDA co 4v ,em chua thay lock ,mong anh em nao biet ranh ve pan nay chi em cach sua ,huong dan em nen kiem tra tu dau,thank nhieu.kg biet phai lock hu kg?
Jvg model av-21d73 can giup
Nguyên văn bởi lemen1982 Xem bài viếtCac dong nghiep giup dum em con nay kg bat dc dai nao het,may chay IC tong NN5198K ,ic su ly MN1873287 ,ic nguon STR6653 IC manh AN5539,may em kg bat dc dai nao het ,ket qua kiem tra nhu sau .nguon 5v va 33v cap cho lock co day du .do dien ap AGC co 4v ,SCL ,SDA co 4v ,em chua thay lock ,mong anh em nao biet ranh ve pan nay chi em cach sua ,huong dan em nen kiem tra tu dau,thank nhieu.kg biet phai lock hu kg?Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn ơi khi dò có sóng nhiễu k vậy?Các điện áp cấp vậy là ổn rồi
Bạn thử thay hộp kênh khác xem sao?nếu k được thì lạp lại nhớ nhéNguyên văn bởi lemen1982 Xem bài viếtthank ban nhieu hop kinh ring cua may nay la .QAU0186_002 minh mua kg co ,lay hop kinh cua may panasonic TC20M09Q thay vao chay ok roi .hen wa,thank.
0909.647.444
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
