Cac dong nghiep giup dum em con nay kg bat dc dai nao het,may chay IC tong NN5198K ,ic su ly MN1873287 ,ic nguon STR6653 IC manh AN5539,may em kg bat dc dai nao het ,ket qua kiem tra nhu sau .nguon 5v va 33v cap cho lock co day du .do dien ap AGC co 4v ,SCL ,SDA co 4v ,em chua thay lock ,mong anh em nao biet ranh ve pan nay chi em cach sua ,huong dan em nen kiem tra tu dau,thank nhieu.kg biet phai lock hu kg?
Jvg model av-21d73 can giup
Nguyên văn bởi lemen1982 Xem bài viếtCac dong nghiep giup dum em con nay kg bat dc dai nao het,may chay IC tong NN5198K ,ic su ly MN1873287 ,ic nguon STR6653 IC manh AN5539,may em kg bat dc dai nao het ,ket qua kiem tra nhu sau .nguon 5v va 33v cap cho lock co day du .do dien ap AGC co 4v ,SCL ,SDA co 4v ,em chua thay lock ,mong anh em nao biet ranh ve pan nay chi em cach sua ,huong dan em nen kiem tra tu dau,thank nhieu.kg biet phai lock hu kg?Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn ơi khi dò có sóng nhiễu k vậy?Các điện áp cấp vậy là ổn rồi
Bạn thử thay hộp kênh khác xem sao?nếu k được thì lạp lại nhớ nhéNguyên văn bởi lemen1982 Xem bài viếtthank ban nhieu hop kinh ring cua may nay la .QAU0186_002 minh mua kg co ,lay hop kinh cua may panasonic TC20M09Q thay vao chay ok roi .hen wa,thank.
0909.647.444
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
