Các cao thủ cho hỏi : Có thể thay ic M 3101 đuôi C bằng đuôi B được không ? M 3101 đuôi B thì có mà đuôi C thì không ! Xin cảm ơn !
đầu kỹ thuật số
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtHình như được bác ơi,,,,e nhớ e thay 1 lần rồi thì phải....hix "Cái vụ cháu gái bác ý bác tính thế nào đây?"
Cũng dễ mà bác.
Bác có khò không vậy,nếu có khò thì khi gỡ ic ra rất rễ còn không có thì hơi mất tg 1 chút
Dùng khò thì bác để gió và nhiệt vừa đủ không bay mất lk dán.dùng mỡ hàn hoặc nhựa thông lỏng bôi quanh chân ic xong rồi đưa mỏ khò vô dến khi chảy chân hàn thì đưa panh gắp ic lên.
Dùng mỏ hàn thì hơi khó chút bác lấy sợi dây đông nhỏ chừng o,15 có Emay lách vào khe của hàng chân ic cố định 1 đầu rồi đầu kia đưa mỏ hàn(mỏ hàn đốt mũi nhỏ nhé) vào mỏ hàn đi đến đâu thì ta đưa sợi dây tới đó vậy là chân ic bị tách ra khỏi mạch in làm tương tụ với 4 cạnh của IC(phải khéo tay lám đó bác)
Cả dùng khò và dùng mỏ hàn khi đóng ic thì pảhi vệ sinh chân và mạch in sạch sẽ,quan trọng là phải đặt thật chuẩn vị trí k để lệch chân với mạch in.Dùng mỏ hàn cố định 4 cạnh của ic,khi dùng khò thì khò 4 canhj đều cho thiếc cắn chân bóng thì thôi,
Dùng mỏ hàn thì bôi mỡ hàn vừa đủ quanh ic hàn khéo từ chân ic vuốt ra ngoài không đưa mỏ hàn ngang chân ic
E vẫn làm vậy đảm bảo rất an toàn mà mối hàn rất đẹp
Nhưng khi hàn ic e k dùng khò mà chỉ dùng mỏ hàn để tránh làm hỏng ic do khi hàn bị nóng quáPhương -Hải Dương
Fb
Hehe,phuongdt_hd chơi trò viết chữ ẩn,bác minh que pải trả lời câu hỏi để ẩn này đã thì phuongdt_hd mới chia sẻ kinh nghiệm,khi đó e cũng học hỏi tý tẹo.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCũng dễ mà bác.
Nhưng khi hàn ic e k dùng khò mà chỉ dùng mỏ hàn để tránh làm hỏng ic do khi hàn bị nóng quáVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtDùng mỏ hàn thì hơi khó chút bác lấy sợi dây đông nhỏ chừng o,15 có Emay lách vào khe của hàng chân ic cố định 1 đầu rồi đầu kia đưa mỏ hàn(mỏ hàn đốt mũi nhỏ nhé) vào mỏ hàn đi đến đâu thì ta đưa sợi dây tới đó vậy là chân ic bị tách ra khỏi mạch in làm tương tụ với 4 cạnh của IC(phải khéo tay lám đó bác)
Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtAnh em trên diễn đàn giúp mình pan này với. Đầu thu vệ tinh VCTV OPENTEL mở nguồn quắc sáng 30 giây rồi tự tắt không phát th lên màn hình tv được . nguồn tốt và đầy đủ. Chờ tin vui từ các bác.Phương -Hải Dương
Fb
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
