TIVI LCD samsung cần giúp đỡi model la32b530p7r
  • TIVI LCD samsung cần giúp đỡi model la32b530p7r
    bệnh của nó là bật nên có hình đc 2s xong mất luôn màn hình đen xì
    tiếng vẫn bình thường
    bác nào đã gặp pan nào như thế này rồi thì chỉ giúp em với
    em xin cảm ơn trước
    Nguyên văn bởi tuan_tjvj Xem bài viết
    em xin cảm ơn trước
    Khi máy cúp, vẫn còn tiếng. vậy bạn soi đèn vào màn hình xem có ảnh mờ ko?
    K/t & hàn lại mạch cao áp xem nhé chúc vui!
      Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết
      bạn kiểm tra đen backligh xem có cao áp chưa.
        mình cũng bị vài em như vậy toàn thay nguyên mem kg àh seri 4,5 hay bị như vậy, lỗi do nhà xs
        có công mài sắt có ngày đau tay
          em xin cảm ơn trước
          Bạn kiểm tra lệnh mở cho bo cao áp có chưa, nếu có thì lỗi ở bo cao áo nếu chưa có thì lần ngược lại.
          email:
            bạn kiểm tra nguồn cấp trc cho bo cao áp co chưa bạn
            DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
            Email :
              em xin cảm ơn trước
              Bạn kiểm tra nguôn cấp cho cao áp xem có tốt không.nếu tốt bạn kiểm tra lệnh mỏ cao áp tù CPU lên bo cao áp lệnh này khoảng 3,5v đua vào con ic nhỏ trên bo cao áp,nếu tốt bạn kiểm tra lệnh mỏ cao áp đua ra tù con ic này qua mấy con tránitor dán để mỏ cho cao áp chạy .sam sung rất hay hủ con ic này ,mất lệnh mỏ cao áp đó bạn.
              ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
                Bạn đo thử áp trên tụ lọc nguồn: stanby khoảng 300v nhưng power on phải >400v mới được. LCD SS nguồn vào không boot, cúp cao áp
                  mình đang gặp cùng vấn đề với bạn đấy.
                  của mình là man lcd dell 15' bị mất lệnh mở nguồn cho bo cao áp
                  lúc máy chạy tốt là 3,3v khi bị pan la 0v mà nó có hiên tượng giựt2 lên dc khoảng
                  1v j đó.bạn đã làm ra chưa vậy
                  Email :
                    em xin cảm ơn trước
                    Cách kiểm tra và xác định bệnh nhanh bạn làm như sau.
                    rút cáp kết nối với Board " A " ra và cắm điện, cao áp sáng và ko thấy ngắt thì bị lỗi do board " A", vẫn ngắt thì hỏng board nguồn. Đo điện áp ở hai đàu tụ lọc nguồn khoảng 380v là " OK " 250V hỏng mạch " Boot " đến 70% dòng Model 32b350,450 530, 550. là hỏng mạch này và lỗi như bạn nói.
                    Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
                    LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
                      em chào anh intec.em thái quảng ninh ạ .
                        Nguyên văn bởi thaisalem668 Xem bài viết
                        Nhiều việc ko em kiếm ăn tốt chứ.hiiiiiiiii Nguồn Samsung 37b530 làm chạy ngon rùi à Pan đó cứ thế mà làm là Ko.
                          em cũng đang gặp 1 con samsung 32b350f1 cắm điện nổ cầu chì,em cô lập fet k38fdpf thì có nguồn ra bình thường.em hỏi mua nhưng không có a/e nào biết linh kiện tương tự thay thế được hoặc đã làm qua pan nay làm ơn chỉ giáo(em mới làm lần đầu) mong các anh chị chỉ giáo
                            Nguyên văn bởi truongson_gl Xem bài viết
                            Bạn ở đâu ? Nếu ở Vĩnh Phúc mang qua tôi làm cho (lấy ngay) giá khỏi nghĩ .
                            email:
                              chao anh em tren dien dan ! minh cung co em 32B350F1 bị lỗi nhu sau : neu dang xem binh thuong ma mat dien 3' - 5' co lai thi tivi im lim ( nhu mat dien ) rut phich cam ra 15' sau cam lai tivi chay binh thuong. giup minh voi...
                              tuan_tjvj Tìm hiểu thêm về tuan_tjvj
                                20-02-2025, 11:52
