chào các tiền bối mong mọi người giú đỡ tôi mới nhận 2 cái tcl 1la 2180 và 2111arb cùng chạy ic tổng 8223 bị mất chói hiển thị bình thường cắm av vào vẫn mất màn xanh có tiếng không hình chuyển về tv không muỗi tăng g2 lên có hình mờ và tia quét ngược đã kiểm tra đủ nguồn thay cả ic tổng mà không được bác nào đã làm rồi xin giúp đỡ hoăc có sơ đồ thì giúp e với
Xin giúp tivi tcl mất chói
Nguyên văn bởi hfihung Xem bài viếtchào các tiền bối mong mọi người giú đỡ tôi mới nhận 2 cái tcl 1la 2180 và 2111arb cùng chạy ic tổng 8223 bị mất chói hiển thị bình thường cắm av vào vẫn mất màn xanh có tiếng không hình chuyển về tv không muỗi tăng g2 lên có hình mờ và tia quét ngược đã kiểm tra đủ nguồn thay cả ic tổng mà không được bác nào đã làm rồi xin giúp đỡ hoăc có sơ đồ thì giúp e vớiPhương -Hải Dương
Fb
ĐT:0937037050
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
