hình như đang còn loại 5 dây nữa phải không anh
các bác help giúp em sửa con tivi này với samsung
Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếthình như đang còn loại 5 dây nữa phải không anh
lưu ý khi lắp mạch 3 dây hoặc 5 dây của tàu là nên tháo bỏ hết linh kiện của phần nguồn thứ cấp chỉ nên để lại phần nắn lọc 300v biến áp rung và opto thôi tránh trường hợp các linh kiện cũ có thể làm hỏng mạch
tôi đã bị 1 lâà đầu sử dụng quên không nhổ con tụ lọc cho nguồn kích cho ic nguồn cũ nó nổ bung bétLast edited by tettsujp; 03-11-2011, 18:57.Tettsu
Bạn nên kiểm tra lại và cố gắng mà làm lại cái nguồn zin của nó đi mình cũng đã gặp loại nguồn độ như bạn mô tả đó nó chạy được nhưng nếu mở volume lớn là nguồn sẽ bị trồi sụt đó có thể bạn nêu cả moden máy đó xem mình còn cái vỉ đó không .dù sao mình cũng là gợi ý để bạn tham khảo ,Last edited by ngocson.tb; 03-11-2011, 19:41.
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtBạn nên kiểm tra lại và cố gắng mà làm lại cái nguồn zin của nó đi mình cũng đã gặp loại nguồn độ như bạn mô tả đó nó chạy được nhưng nếu mở volume lớn là nguồn sẽ bị trồi sụt đó có thể bạn nêu cả moden máy đó xem mình còn cái vỉ đó không .dù sao mình cũng là gợi ý để bạn tham khảo ,
chỉ có mình còn hạn chế không tìm ra chỗ hỏng mới tính đến chuyện chế tác vào thôi
mà chế vào như vậy có ngày vỡ mồm đấy , lúc mình chế khách họ đồng ý , lần sau khách mang đi chỗ khác sửa ông thợ kia chê vài câu hay bảo là tại chỗ này mà hôm nay hỏng chỗ kia là ông ý quay lại tìm mình ngay kaka nên
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
khi lắp ic bạn phải lắp lá cách vào là 1,hai là kiểm tra tải có bị ăn dòng ở đâu không, điện trở 120k là điện trở lấy áp từ b+ về để so áp cạnh tỏa nhiệt của sò nguồn bạn dò theo di ốt lọc nguồn 125v về là thấy ngay ; chúc bạn nhanh chóng tìm ra bệnh.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtđúng rồi bất đắc dĩ quá mới dùng chứ không gì bằng zin đâu các kỹ sư thiết kế đã tính toán rồi tại sao nó chạy mấy chục năm đến giờ mới chụi hỏng
VTTettsu
anh ơi cho em hỏi làm cách nào để xác định bộ cao áp còn tốt hay đã hỏng em kiểm tra nguồn b+ thì vẫn ổn 120v,sò dòng em kiểm tra không bị chập,đo biến áp bộ cao áp vẫn thông nhưng khi cấp nguồn đo thì không thấy có áp ở cuộn sơ cấp và thứ cấp.vậy có phải bộ cao áp hỏng không anh, em mong anh giúp đỡ xin cảm ơn.
Nguyên văn bởi traudat Xem bài viếtanh ơi cho em hỏi làm cách nào để xác định bộ cao áp còn tốt hay đã hỏng em kiểm tra nguồn b+ thì vẫn ổn 120v,sò dòng em kiểm tra không bị chập,đo biến áp bộ cao áp vẫn thông nhưng khi cấp nguồn đo thì không thấy có áp ở cuộn sơ cấp và thứ cấp.vậy có phải bộ cao áp hỏng không anh, em mong anh giúp đỡ xin cảm ơn.
dùng mạch thử cao áo cũng chỉ tương đối thôi cũng chưa phải là tuyệt đối đâu
mỗi loại , dòng cao áp có cách kiểm tra rieng không giống nhau
ĐT: 0967 403 123
máy bạn làm còn chưa biết chính xác là hư gì mà bạn mua thay vào k chạy là chắt rồi bây jờ bạn biết mạch cắt power k bạn cô lập ra để biết là nguồn đang chạy hay k sao đó mới làm tiếpCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
