em kg biet goi nhu vay co dung kg? tivi SHARP MODEL 16VJN1 nguon bi no kg biet tri so linh kien nao.co con IC dao dong nguôn16 chan ,ki hieu duoi mach in la IC701,va 1 co tupi c714,va diot D715 va ZD707 nam gan so nguon va bien the ,so nguon chay con tranitos, mong cac bac nghien cuu dum em coi tri so con ic16 chan la con j thanks
cac anh nghien cuu dum em
Nguyên văn bởi itc303 Xem bài viếtmà nguyên cứu về gì bạn cứ nói rõ ra chứ
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtViết bài có dấu đi bạn! Viết bài không dấu vừa vi phạm nội quy diễn đàn, vừa làm anh em đọc khó hiểu thì sao hỗ trợ cho bạn được.
Cung cấp cho bạn một số thông tin bạn cần :
- IC 701: IX1779CE => chức năng dao động, định độ rộng xung...
- C714:1000p/2kv
- D707: Zener 3,9V
Nguyên văn bởi thanhtoanshs Xem bài viếtNếu mất trị số thì bạn tìm trên Google xem có SCHEMATIC của nó không, rồi tìm linh kiện thay vào thôi. Mà bạn ở tỉnh/TP nào dzậy?
Nguyên văn bởi laca2011 Xem bài viếtem kg biet tra google .em o long an
Nguyên văn bởi laca2011 Xem bài viếtcam on cac anh da giup do va nhat nho em ,may em chua cai chuc nang viet chu co dau ,em se co gang khac phuc trong thoi gian som nhat.kg biet IC.ic1779CE co ban kg anh?neu kg co ban ,vay co con nao tuong duong de thay the kg anh?cho em hiem linh kien lam.
Bạn có thể viết chữ có dấu trên bất cứ máy tính nào. Diễn đàn đã tích hợp bộ gõ dấu tiếng Việt nên dù máy không cài các chương trình hỗ trợ gõ dấu, bạn vẫn có thể viết tiếng Việt. Tùy theo thói quen, bạn có thể gõ kiểu VNI hay TELEX đều được).
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtIC IX1779CE (không phải IC ic1779CE). IC tương đương của nó là TEA2261. Cả 2 loại này trước đây có bán ở Nhật Tảo, nay thì tôi không rõ nhưng hy vọng vẫn có.
Nguyên văn bởi laca2011 Xem bài viếtde em tim mua 2 IC nay xem sao.con ve go dau tieng viet em khong biet viet ,ve may tinh that su em moi biet sai thoi ,neu dc anh gianh chut thoi gian huong dan cho em thi hay wa,thanh that cam on nhieu0979.316.957
0905.028.957
Nguyên văn bởi thanhtoanshs Xem bài viếtVậy bạn là sinh viên hay là còn học phổ thông dzậy?
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3....
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
