Em làm đang làm con toshiba 15 chạy IC 8801CPCNGG4D7 . Khi mới nhận máy bị mất tiếng do chết ic tổng em ra nhật tảo mua ic tổng về thay vào máy có tiếng rồi nhưng ko nhớ đài ic chợ có mảnh giấy dán (TOS ASIA CODE136800002636888 TOS VNVer 2.00866). em thay con nhớ trắng vào thì nhớ đài nhưng ko chỉnh được tiếng tiếng lúc nào cũng ở mức max chỉnh ko volume ko tác dụng (ko phải hư nhớ các bác ạ vì con ic zin của máy dò đài vẫn nhớ). Bác nào có file nhớ của máy này ko cho em xin hoặc có cách nào chỉnh trong sevies ko hướng dẫn em với
Xin giúp tivi toshiba
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm làm đang làm con toshiba 15 chạy IC 8801CPCNGG4D7 . Khi mới nhận máy bị mất tiếng do chết ic tổng em ra nhật tảo mua ic tổng về thay vào máy có tiếng rồi nhưng ko nhớ đài ic chợ có mảnh giấy dán (TOS ASIA CODE136800002636888 TOS VNVer 2.00866). em thay con nhớ trắng vào thì nhớ đài nhưng ko chỉnh được tiếng tiếng lúc nào cũng ở mức max chỉnh ko volume ko tác dụng (ko phải hư nhớ các bác ạ vì con ic zin của máy dò đài vẫn nhớ). Bác nào có file nhớ của máy này ko cho em xin hoặc có cách nào chỉnh trong sevies ko hướng dẫn em vớiAttached Files
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn reset ic lại là xong chứ gì
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtBác nào có file nhớ con này ko cho em xin vớiAttached Files
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
