khẩn cấp giúp đỡ LG 21FS4RG_TS
    Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viết
    xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bác đặc biệt là bác quangtrung70 ,qua sự chỉ dẫn của các bác đặc biệt là sự gợi ý của bác quangtrung70 em đã làm cho cái may lg21fs4rg_ts nó lên tiếng rồi .thực tình với bệnh đó em làm xong nhưng em cũng không giải thích được lý do nhưng dẫu sao thì em cũng đã có máy để giao cho khách sử dụng . Với phương pháp thay thế nguồn 9v bằng nguồn 5v cho lv 1116 thì âm thanh đã trở lại . Em mong các bác quan tâm và lý giải giúp em nhé . Một lần nữa em chân thành cảm ơn tất cả
    bên cạnh những kinh nghiệm quý báo của anh em chúng ta nên báo cáo lại kết quả để anh em cùng chia sẽ và rút kinh nghiệm cũng là điều đáng quý!!!!!!!!!!!!trân trọng!
    NO NO
    NO NO
      Cảm ơn các anh!
      Model LG-21FD1RB này không có con IC LV1116.
      Máy này hành em 3 ngày rồi AE xin giúp đỡ.
      Em cảm ơn nhiều!
        Nguyên văn bởi laodaiprod Xem bài viết
        Cảm ơn các anh!
        Em cảm ơn nhiều!
        vậy bạn K/T thay hết mấy cái tụ p trên 2 đường xung clok và data xem sao ...hoặc là hút trống 2 chân clok ,data của tuner ra rồi cho máy chạy xem nó có cúp ko ...
        ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
          Cảm ơn anh toi1975
          Em tìm ra thủ phạm rồi đó là con 24C16 em nạp lại chương trình là ok.nhưng vẫn còn bị tắt khi mới mở thì em thay con trở 1,8ohm thành con 0.22ohm từ nguồn 115V đến chân B+ Flyback là hết luôn.
          Cảm ơn máy anh đã nhiệt tình giúp đỡ.Xin chân thành cảm ơn.
            may anh ơi giúp e với con tivi của e là lg 21fs6rg nó hát khoảng 1 tiếng thì tiếng kêu lụp bụp không nghe rõ e đã thay con 42102 nhưng khong hết còn con lv1116n là chưa thay mà e mua không có ae nào giúp e độ con ic này hay cắt bõ nó đi cung đươc mong ae giúp
              mình có sửa 1 cái như bạn mình thay con ic ổn áp 78-09 4 chân vào là ok liền, bạn thử xem.
              có công mài sắt có ngày đau tay
                cám ơn bạn nha để mình thử xem sao
                ngocson.tb Tìm hiểu thêm về ngocson.tb
