tivi belco cần giúp đỡ
    Pan này khả năng nằm trong b.áp là rất cao,tốt nhất bạn kiếm cục b.áp nào chạy nguồn gần giống để test thử,chỉ cần 2 chân b+ và 180v thôi !!!
      thank bạn
      mình lam đc sẽ thông báo ae
      hiii
      DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
      Email :
        bạn kt kỹ diot nắn b+ 110v tụ mắc // với đioots vì không có b+ thì ko có xung đưa về khiển nguồn nên tất cả nguồn thứ cấp đều tăng chúc vui
          Nguyên văn bởi hfihung Xem bài viết
          đúng rồi đó..... máy của bác bị mất đường 110v nên các nguồn khác sẽ ra rất cao.......
            mình làm xong pan này rồi
            thằng tụ lọc 110 khô đét luôn => b+ giảm => nguồn chạy mạnh => tùm lum bệnh
            may mà thằng cs tiếng ko vấn đề j
            thật wa vui
            cảm ơn ae đã wan tâm nhé
            chúc vui
            Email :
              cac bac nao co flie cua ic nho belco 21S99 chay ic tong 8873 cam on nhieu,may cua minh khong bat dc kenh nao,thay thu ic tong hop kenh ma van vay
                Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viết
                mình không hiểu là b+ của bạn mất hẳn thì làm sao có được nguồn 200v nhưng theo mình thì bạn nên làm theo từng bước ,thứ nhất là cô lập gắn tải giả xem đường + có đủ không ( 110v) nếu là tốt thì mình làm tới bước 2 là nguồn 200v .vấn đề này xảy ra chỉ có chạm cục mà khả năng chạm cục thì cũng khó vì lúc đó sò ngang nóng dữ dội và chết ,mà thường chạm cục thì thường là bị tụt nguồn nên mọi mức nguồn cũng không thể đủ . Vậy theo ý của mình bạn nên quan tâm tới dường b+ . Chúc may mắn
                bác này nói chính xác đấy làm theo là ok ngay
                ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
                TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
                THỊ XÃ NINH HÒA
                Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
                  Nguyên văn bởi luccodo1983 Xem bài viết
                  mình cũng đang đâu đầu vì bệnh này nè:mình đã thay nhớ,thay tổng,thay khối trung tần ,lock...nói chung là nhỏ y như nhỏ cỏ phần trung tần mà vẫn not ok
                  ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
                  THỊ XÃ NINH HÒA
                    vây thi bi châp biên áp rôi ban ạ
                      mình cũng đang làm con này nè..tình trạng bắt được đài một lúc bị mất sóng..đang thay tụ và điẹn trở mà chưa ổn
                        dò đài tự đọng thì không nhảy kênh ..em phải dò đài tay ...các bác cho em ý kiến ..có phai bị nhớ không
                        dtlong81 Tìm hiểu thêm về dtlong81
                        • mèomướp
                          Trả lời cho Công thức điện tử
                          bởi mèomướp
                          Hôm qua, 21:21
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          Hôm qua, 20:31
                        • yname11
                          bởi yname11
                          Ok , thanks bác đã chỉ...
                          Hôm qua, 15:06
                          Công thức điện tử
                          Sai cả li. Báo
                          Hôm qua, 00:35
                        • yname11
                          bởi yname11
                          25-11-2024, 22:31
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          25-11-2024, 22:14
                        • bactho
                          bởi bactho
                          25-11-2024, 21:48
                        • yname11
                          bởi yname11
                          25-11-2024, 21:43
                        • bactho
                          bởi bactho
                          25-11-2024, 21:21
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          25-11-2024, 20:43
