bệnh này bạn kiểm tra lại phần vert đi mình dình rồi có điều cũng lâu rồi mình cũng không nhớ nổi nó là con nào nữa có hình như la cũng phải mở service để chỉnh lại đó bạn xem thử coi .
Bệnh này là do khối nguồn bị hư hỏng nhẹ (Mạch so áp). Vì là Pan về chất lượng nên hơi mất công đấy. Hãy tăng/giảm công suất tiêu thụ bằng cách tăng/giảm Vol hay bright và đo kiểm tra áp B+ cấp Flyback, chắc chắn sẽ giảm/tăng. Trước hết hãy thay thử IC nguồn, sau đó mới tính tiếp các linh kiện hồi tiếp nguồn thứ cấp.
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
