Anh em ai biết con tránitor nào tuong đuong có thể thay thế cho con transitor D1414 cho mình xin.cám on anh em nhiều.
Nhò anh em giúp
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtAnh em ai biết con tránitor nào tuong đuong có thể thay thế cho con transitor D1414 cho mình xin.cám on anh em nhiều.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
