o nha co cai tivi LG luc truoc co hien thi tieng viet nhung thoi gian su dung bi mat tieng viet .cac bac nao co bi truogn hop nay chua? xin chi giup.cam on
LG phẳng chưa . Nếu như lúc trước có tiếng việt nhưng bây giờ mất thì dùng điều khiển vào menu tới mục language chọn ngôn ngữ tiếng việt là Ok , còn hỏi vào menu rồi làm như thế nào thì chịu rồi ai mà biết tivi LG mode....gì ?
Vo Menu Roi Nhung Cung Ko Co Phan Language Nua.minh Kiem Tra Ky Roi Nhung Van Ko Co Tv .
thế thì bạn nói rõ hộ mình tivi LG nhà bạn Model gì thì mình mới biết chứ , như trường hợp bạn khẳng định trước đây có mục language và có tiếng việt và bây giờ lại không có,thì có thể hỏng IC nhớ ..24c08..bạn nên thay con IC nhớ khác và con IC nhớ này đã được lạp chương trình
may ban a cho minh hoi them minh co may cung lG 14 minh bat nut nguon .sao no cu o che do cho remot hoai khi minh bat remot len chay khoang vai gay roi no cu o trang thai cho .minh nho cac ban chi giao dum nhe ,minh moi vua ra nghe mong cac ban thong cam va chi dum .
thường thì LG đời thấp thì khi bật nguồn nên nó sẽ ở chế độ standby chờ đợ lệnh mở nguồn cho nên bạn không cần quan tâm đến vấn đề này
còn vấn đề bật nguồn nên vài giây rồi tự tắt nhưng vài giây là bao nhiêu giây trong vài giây đó có thấy tiếng và thấy hình không cái đó rất quan trong khi bạn hỏi thì người khác trả lời rễ hơn
Trả lời : như bạn nói thì trước hết nguồn của bạn đã tốt đúng không và dao động vào chân B cũng tốt đúng không nhưng được vài giây thì tắt , nghĩa là nó bị chập tải phía trước và phía trước gồm ( cao áp ) hoặc các đầu điện áp ra của cao áp bị chập đường nào đó ( trường hợp hãn hữu lái tia bị chập )
bạn đã là thợ vậy nên khi đặt câu hỏi bạn nên kiểm tra sơ qua xem chỗ nào thấy nghi vấn hoặc có vấn đề gì bất thường thì bạn hỏi thì rễ giải quyết hơn . thế nhé
máy chạy vài giây playback hoạt động bình thường,nhưng kô thấy hình tiếng gì cả?và mình cũng rút tất cả những rất cắm vào các cuộn lái rồi nhưng nó vẩn bị .mình cũng kiểm tra rồi ,máy bạn cứu giúp mình nhé,néu mà biet chổ nào có vấn đề thì mình đâu có cần làm phiền máy bạn đâu.
sơ đồ thì mình có rồi nhưng mình thắt mắc ở chổ là diốt zơner mình đọc kô được máy bạn có cách nào hướgn dẩn mình kô?mình nghe nói là diot đó nó có ghi trên thân nhung minh cos thay j dau
Đúng là nó có ghi số vôn trên thân của diode đấy nhưng hơi khó coi,hảy xem kỷ thì sẻ thấy,do sử dụng lâu có khi nó củng biến mất đấy
diod zener có loại hình dạng như diod thủy tinh loại lớn thì ghi hẳn số trên thân,đặt nó nằm ngang chiều có vạch nằm bên trái rồi lăn nhẹ diod sẽ thấy số,có loại ghi 1 hàng ngang nhưng có loại ghi theo chiều dọc,loại nhỏ hơn ví dụ như trong máy Panasonic thì ghi bằng vạch màu như điện trở.Trong những trường hợp không chắc lắm thì phân cực nghịch diod zenner nối tiếp với 1 R hạn dòng khoảng vài Kom(đương nhiên nguồn phải lớn hơn điệ áp danh định của diod)rồi đo điện áp 2 đầu diod là chắc nhất
Chủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
Dạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Dạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....
Nếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Loại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Chào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
