Nguyên văn bởi PL.audio
nho cac bac giup em voi
mình có cái mạch tivi trung quốc bị cháy sò nguồn và 3708 ,va minh thay co zener 7v va nhung điot xung quanh . minh thay những linh kiện đó mới hoàn toàn ,nhưng không biết lý do j khi mình cắm điện vô chưa kịp đo thi chết sò va con 3708 ngay lập tức.mình cũng đa thay thử cuộn biến thê luôn .anh em nao có kinh nghiêm trong trường hợp này và linh kiện nào chết ma nó ảnh huơng nhu vay ,chỉ cho minh với mình cảm ơn nhieu|
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtmình có cái mạch tivi trung quốc bị cháy sò nguồn và 3708 ,va minh thay co zener 7v va nhung điot xung quanh . minh thay những linh kiện đó mới hoàn toàn ,nhưng không biết lý do j khi mình cắm điện vô chưa kịp đo thi chết sò va con 3708 ngay lập tức.mình cũng đa thay thử cuộn biến thê luôn .anh em nao có kinh nghiêm trong trường hợp này và linh kiện nào chết ma nó ảnh huơng nhu vay ,chỉ cho minh với mình cảm ơn nhieu
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtvào service tv lg bấm đồng thời hai phím ok trên máy và remote(NHƯNG PHẢI GIỮ) khoảng 5s.tv có đường hồi kiểm tra điệi áp 180v từ FBT....|
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtNhờ anh em trong diễn đàn giúp mình cái tivi trung quốc.nó bị không chạy plyback mình do điện 110(b+van có ,180v van đủ,5v.24v.12v van có .không biêt nguyên nhan gi mach plyback không chạy được .giúp mình với nhé
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
