o nha co cai tivi LG luc truoc co hien thi tieng viet nhung thoi gian su dung bi mat tieng viet .cac bac nao co bi truogn hop nay chua? xin chi giup.cam on
LG phẳng chưa . Nếu như lúc trước có tiếng việt nhưng bây giờ mất thì dùng điều khiển vào menu tới mục language chọn ngôn ngữ tiếng việt là Ok , còn hỏi vào menu rồi làm như thế nào thì chịu rồi ai mà biết tivi LG mode....gì ?
Vo Menu Roi Nhung Cung Ko Co Phan Language Nua.minh Kiem Tra Ky Roi Nhung Van Ko Co Tv .
thế thì bạn nói rõ hộ mình tivi LG nhà bạn Model gì thì mình mới biết chứ , như trường hợp bạn khẳng định trước đây có mục language và có tiếng việt và bây giờ lại không có,thì có thể hỏng IC nhớ ..24c08..bạn nên thay con IC nhớ khác và con IC nhớ này đã được lạp chương trình
may ban a cho minh hoi them minh co may cung lG 14 minh bat nut nguon .sao no cu o che do cho remot hoai khi minh bat remot len chay khoang vai gay roi no cu o trang thai cho .minh nho cac ban chi giao dum nhe ,minh moi vua ra nghe mong cac ban thong cam va chi dum .
thường thì LG đời thấp thì khi bật nguồn nên nó sẽ ở chế độ standby chờ đợ lệnh mở nguồn cho nên bạn không cần quan tâm đến vấn đề này
còn vấn đề bật nguồn nên vài giây rồi tự tắt nhưng vài giây là bao nhiêu giây trong vài giây đó có thấy tiếng và thấy hình không cái đó rất quan trong khi bạn hỏi thì người khác trả lời rễ hơn
Trả lời : như bạn nói thì trước hết nguồn của bạn đã tốt đúng không và dao động vào chân B cũng tốt đúng không nhưng được vài giây thì tắt , nghĩa là nó bị chập tải phía trước và phía trước gồm ( cao áp ) hoặc các đầu điện áp ra của cao áp bị chập đường nào đó ( trường hợp hãn hữu lái tia bị chập )
bạn đã là thợ vậy nên khi đặt câu hỏi bạn nên kiểm tra sơ qua xem chỗ nào thấy nghi vấn hoặc có vấn đề gì bất thường thì bạn hỏi thì rễ giải quyết hơn . thế nhé
máy chạy vài giây playback hoạt động bình thường,nhưng kô thấy hình tiếng gì cả?và mình cũng rút tất cả những rất cắm vào các cuộn lái rồi nhưng nó vẩn bị .mình cũng kiểm tra rồi ,máy bạn cứu giúp mình nhé,néu mà biet chổ nào có vấn đề thì mình đâu có cần làm phiền máy bạn đâu.
sơ đồ thì mình có rồi nhưng mình thắt mắc ở chổ là diốt zơner mình đọc kô được máy bạn có cách nào hướgn dẩn mình kô?mình nghe nói là diot đó nó có ghi trên thân nhung minh cos thay j dau
Đúng là nó có ghi số vôn trên thân của diode đấy nhưng hơi khó coi,hảy xem kỷ thì sẻ thấy,do sử dụng lâu có khi nó củng biến mất đấy
diod zener có loại hình dạng như diod thủy tinh loại lớn thì ghi hẳn số trên thân,đặt nó nằm ngang chiều có vạch nằm bên trái rồi lăn nhẹ diod sẽ thấy số,có loại ghi 1 hàng ngang nhưng có loại ghi theo chiều dọc,loại nhỏ hơn ví dụ như trong máy Panasonic thì ghi bằng vạch màu như điện trở.Trong những trường hợp không chắc lắm thì phân cực nghịch diod zenner nối tiếp với 1 R hạn dòng khoảng vài Kom(đương nhiên nguồn phải lớn hơn điệ áp danh định của diod)rồi đo điện áp 2 đầu diod là chắc nhất
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
