bệnh này ri diode mình gặp 2 em rồi. làm nghề này thì tiền công nếu tính vào thì biết nhiêu mà tính cho hết! ví dụ như máy lúc mở chạy lúc không thì mấy bác thử nghĩ xem! kiểm tra hàn hẹt suốt 2 ngày không ra chổ bị lỏng. cuối cùng thì ra chân linh kiện bị bẩn. như thế lấy khách nhiu tiền? chẵng lẽ lấy 5 xị (2 ngày công) ?eo ôi! khách bỏ của chạy lấy người! không thì nó chửi vào mặt : DAO SẮT VẬY BÁC?
Xin gúp tivi samsung 21 slim đèn ngắn
Nguyên văn bởi lichgiang24 Xem bài viếtmình đang làmcon tivi LG21FS6RG slim bị nở hình mong anh em giúp
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi hfihung Xem bài viếtbiết làm sao đươc hả bác lúc đầu tưởng hỏng c/a làm giá rồi với lại bệnh cũng tương đối khó cao áp mua hơn 300k
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcao áp gì mà những 300k nó là thuốc bắc à.
DD:0982 470 874
Lấy 500k là hợp lý rồi ,ít nhất cũng mất 2 ngày công ,nằm nghĩ chán ,phải aed d ,mà có ai giúp chính xác đâu,tự làm rồi chia sẻ ae nữa chứ,cao áp mua 300k hơi cao ,có lẽ vì thị trường ko có sẵn ,150k cao áp là hợp lý ,ko hỏng để đó biết bao giờ mới có để thay? Kinh nghiệm có đó nhưng trả giá thì cũng quá nhiều ,làm nghề điện tử ko phải là nghành phổ thông khác ,bán trí óc ,sức khỏe,và cả uy tín nữa ,mình thay cao áp lg 6006e lấy 180k cả sò dòng ,nhập tổng là 80k,vậy là lãi 100k ,b hành 3 tháng ,chạy 1 tháng do cao áp kém chết,thay bh lại mất 80k , tiếp 3 tháng sau lại chết lại bh ,hỏi lãi hay lỗ ,cuối cùng thay quả theo máy chạy hơn năm , ae cho hỏi cách chọn loại linh kiện tốt khỏe bền như thế nào? 500k quá xứng đáng
Xin chào ace ! Mình mới nhận con samsung fc21z57 slim . Hiện tượng là cao áp nhảy lửa chết sò. Mình đã thay cao áp bsc25-0217g và thay so d2499 cho con tt2026 thì máy chạy tốt nhưng màn hình bị co hai bên kèm theo méo goi. Bác nào đã từng làm pan này xin chỉ giáo. Thank
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
hôm nay, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
hôm nay, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
hôm nay, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
hôm nay, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
