đầu mp4 tại sao bấm phím không tác dụng và cũng bấm romoc cũng như vậy.đĩa độc bình thường.em không có lược đồ IC8202L thẩnh em không biết chân nào của đường IR.bác nào biết chỉ dùm em
cần sự giúp đỡ MP4
Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtđầu mp4 tại sao bấm phím không tác dụng và cũng bấm romoc cũng như vậy.đĩa độc bình thường.em không có lược đồ IC8202L thẩnh em không biết chân nào của đường IR.bác nào biết chỉ dùm em
SI-8202L pdf, SI-8202L description, SI-8202L datasheets, SI-8202L view ::: ALLDATASHEET :::Tettsu
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
