EM ĐANG NHẬN SỪA CON PANA TÌNH HÌNH LÀ NHƯ VẬY BÂT MÁY LÊN CHẠY ĐƯỢC KHOẢNG 20 PHÚT THÌ HÌNH ẢNH MỜ LẠI.TẮT DI DỂ NGUỘI .MỞ LÊN HÌNH ANH RÕ DẸP NHƯ LÚC ĐẦU CHẠY CHÚT LẠI BỊ MỜ TIẾP.CÁC BÁC NÀO CÓ CÁCH XIN CHỈ GIÚP...............THANHK !!
máy bi tăng trở cấp nguồn cho regu bạn thấy con điên trở nào bi mờ sồ ỡ gần rogu thì thay đi 3,3 om
Bạn nói rõ xem là ảnh bị mờ hay là bị nhòe giống như bị hư đế đèn? Nếu như ảnh bị nhòe như hư đế thì pan này do đèn hình rồi (đốt tim nóng lên G3 chạm mát).
Theo mình thì bạn nên cung cấp thêm thông tin về pan bạn ạ.
Bệnh này cũng có nhiều nn để tránh góp ý lan man cho bạn
theo mình thì bạn cung cấp thông tin xem là nhòe hình nhưng độ sáng màn hình nó thế nào có thay đổi khộng . theo mình thì bạn tìm lấy cục cao áp khác tét thử xem sao .mình cũng không loại trừ là cao áp bị hư bô .
máy em k bi nhòe mà hình rất rõ.sau nó mờ xuóng thoi.vẫn thấy hình bình thường nhung màn hình sáng trắng.giống như mính chỉnh sáng quá vậy dó.các bác nghiên cứu giúp em với
bạn kiểm tra triết áp G2 nằm trong cao áp lúc nó sáng trắng bạn vặn lại G2 xem có hết ko nếu hết thì triết áp này hư rồi
vấn đề này bạn kiểm tra xem là nhòe hình hay tối hình . nếu là tối hình thì trong quá trình máy đang chạy bạn đo G2 xem có bị tụt áp ko . nếu là tối hình bạn thì có lẽ mình cũng lưu ý tới G2 .còn nhòe hình thì mình kiểm tra đến FOCUS cũng ko loại trứ đèn mình dính đèn rồi . Chúc bạn sớm thành công
Thông tin máy không đầy dủ thì bạn tha hồ nghe và làm theo chỉ dẫn của mỗi người.
bạn cần thêm thông tin,máy chạy ic gì,và nói rõ hiện tượng,và bạn kt được ji rồi
Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
