Hình tiến bình thường nhưng chạy khoản 5 đến 10 phút là nỗi đường hồi trắng giống như là G2 vạy(màng hình trắng không có hình).lúc này đo G2-400V.ABL- -15V.chuyển kênh là bình thường trở lại.nhưng để G2 thấp thì được nhưng màng hình tối(đèn vi tính) ic LA76818A.xin chân thành cảm ơn những anh em giúp đỡ .
Tv trung quốc xin giúp đỡ
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtHình tiến bình thường nhưng chạy khoản 5 đến 10 phút là nỗi đường hồi trắng giống như là G2 vạy(màng hình trắng không có hình).lúc này đo G2-400V.ABL- -15V.chuyển kênh là bình thường trở lại.nhưng để G2 thấp thì được nhưng màng hình tối(đèn vi tính) ic LA76818A.xin chân thành cảm ơn những anh em giúp đỡ .
bạn đo điện áp G2 lúc nó bình thường và lúc nó mất hình có khác nhau ji không
vỉ máy tàu làm ẩu và rẻ nên hay lỏng mối hàn lắm xem những chỗ mạch vàng , ố ấy hàn lại đã
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn anh đã quan tâm câu hỏi của em.lúc màng hình trắng nổi G2 đo G2 vẫn bình thường, 180V có đủ.em để chạy lau hơn khoản 30 phút thì hình ảnh đẹp không bị sao hết vạy là bị gì hả anh.!!!!!
Bạn thay ngay con tụ lọc nguồn 180V đi, mình vừa làm xong một em "tàu" bị như vậy.email:
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
hôm nay, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
