vtb cần giúp
  • vtb cần giúp
    chào ae! mình đang làm con VTB 21' chạy tổng om8377
    máy bị hỏng nguồn và chết cao áp, mình đã sử nguồn và thay cao áp máy chạy bình thường nhưng mất đương AV phần TV vẫn xem bình thường. đã thay 2 con chuyển mạch 4052. vậy theo các bác con này có phải chết tổng không? bác nào có sơ đồ con tổng này cho e xin nếu chết tổng thật thì e câu tạm đương AV chạy theo đường TV vì khách chỉ dùng đường AV thôi. Nếu thay tổng mới thì giá thành nên cao quá khó ăn nói với khách!!? mong các bác giúp cho! thân chào!
    bác dò từ đường AV về tổng có một con trans C1815 thì phải bác thử thay con đấy xem
    chứ nó đã có IC chuyển mạch thì ít khi bị anh hưởng tới IC tổng lắm
      bạn lấy tín hiệu video đâu vào ngõ tivi in ở ic chuyển mạch xem có hình không,thử luôn cả ngõ ra ic chuyển mạch nếu vẫn có hình là chắc chắn hư hỏng từ ic chuyển mạch tới jac cắm video rùi,kt thêm cả lệnh đóng mở tivi/video từ ic tổng đưa tới.
        Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viết
        bác ơi, ic chuyển mạch chỉ là chuyển AV1, AV2, DVD thôi, còn chuyển mạch AV/TV nó tích hợp trong IC tổng cơ bác ạ! vì máy thay thế nhiều quá nên e ko muốn thay tổng nữa mà chỉ muốn móc AV theo đương TV cho khách dùng tạm thôi...bác nào co sơ đồ mạch con tổng này thi cho e xin với! e search trên mạng mấy ngày nay vân ko tìm đươc, cám ơn!!!
        phamtu.lc Tìm hiểu thêm về phamtu.lc
