ok thế để mình chụp lại cho rõ hơn tí rồi úp lại nhá hihi
Sơ Đồ Chân Cao Áp Tivi Các Loại ???
Nguyên văn bởi azdaix Xem bài viếtEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Tel: 01652.030103
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
