Sơ Đồ Chân Cao Áp Tivi Các Loại ???
  • Sơ Đồ Chân Cao Áp Tivi Các Loại ???
    Chào các bác hôm nay em mở ra chu đề này để các bác nào có sơ đồ chân của cao áp
    các loại Tivi thì chia sẽ cho những anh em cần chế cao áp
    em cảm ơn các bác nhiều
    hay đấy có thể làm thành một cuốn cẩm nang dc
      chủ đề này hay đó! ^^
        Mong mọi người giúp đỡ cảm ơn các bác đã quan tâm
          cao áp tầu 10 chân
            Không có bác nào hưởng ứng sao
            các bác ko phải nhất thiết là tải hình anh lên mà chỉ cần nó chức năng của các chân của cao áp là được
              Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viết
              tôi không up file lên được tôi đã gửi vào hòm thư của bạn ít tài liệu tôi gom được o trong diễn đàn ban up lên lam tài liệu cho dễ tìm
              Tettsu
                cứ bình tĩnh nào, ae con ăn sáng đã chứ!...
                  bác nào có phần mềm vẽ mạch không cho xin với,em cũng có một ít sơ đồ cao áp vẽ vào vở ,không up len được,nếu có phần mềm thì em vẽ xong up lên xem anh em nào cần thì lây
                    sơ đồ chân cao ap mình cung đã share 1 lần rồi bi giờ minh up lại.
                      tôi cũng đóng góp tí chút
                      Điện Tử - Vân Tình
                        có bác nào giả thích nguyên lý và vai trò làm việc của tất cả các chân của cao áp ko?
                          Chào các bác ! xin các bác tư vấn giúp em chuyện này. em có cái tivi samsung trung quoc loại màn phẳng 19 in,bật nguồn chỉ lên đèn báo nguồn còn lại im lìm, màn hình tối om. em tháo ra trên main có tên la B1481A04 và bị nổ ic LA78040B. em muốn tự sửa nó nhưng thấy cao áp đã bị thay loại khác và câu chân nhì nhằng rồi. em thấy loại cao áp có tên là BCS25-Z1403 trên mạch chỉ dùng có 7 chân( bỏ chân 5.6 và 10) em muốn hỏi các bác nếu cao áp hỏng thì em thay cao áp BSC25-09N30D cũng của trung quốc em tháo từ tivi LG 17in màn lồi sang có được không ạ? Mong các bác chỉ em với. cảm on các bác trước !
                            cao áp dảling 25-n1631 tương đương 24-01n4004
                            1 c sò, 2 b+, 3 +15v ,4 -15v ,5 gnd ,6 HT ,7 afc ,8 abl (EHT) ,9 NC ,10 180v
                            ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
                            không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
                            Email:dientuit@gmail.com
                            Web:
                              cảm ơn TUANLAMHA Cùng tất cả ace chủ đề này rất hay
                              tuanlamha88 Tìm hiểu thêm về tuanlamha88
