TV LG không mở nguồn cần giúp
  • TV LG không mở nguồn cần giúp
    máy chạy IC VCT 49 nhớ 24c16
    pan :cắm nguồn có đèn báo nguồn kiểm tra các mức điện áp dầy đủ
    máy luôn chế độ tắt chờ không mở dc nguồn
    AE gặp pan này rồi xin chỉ giáo
    Thanks!
    chưa ai gặp pan này ah? upppppppppppp
      Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viết
      Thanks!
      đời này cũng hay hở mạch lắm . nhưng lưu ý trước khi hàn lại phải xã điện mấy con tụ lọc nếu không là đi em 49x đó vì em này rất nhạy chết . bạn kiểm tra r cấp nguồn b+ đi . thay thử fbt luôn . nếu không được chép thử con nhớ , phương án cuối cùng là thay ic 49x
        Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viết
        hở mạch thì loại trừ khả năng này bạn ah mình hàn lại rất kỹ rồi .để mai mình đóng con nhớ mới thử rồi báo kết quả
          Và Bạn kiểm tra cả phím bấm nữa .Đúng như votricuong phải xả tụ đi Bạn ạ chúc sớm thành công
            loại trừ hở mạch ,và mình đã đóng nhớ mới nhưng vẫn ko được
            ai có hướng j khác xin chỉ giáo với mệt với con này ghê!
            con VCT 49 giá chát quá lên chưa tes thử dc
              bạn lắp tải giả vào xem sao trước mình cũng gặp một con như vậy thay cao áp la ok. chúc bạn thành công.
                Thanks!
                em 49X này dễ chết lắm nên khả năng toi rồi là rất cao
                VT
                http://baohanhbeptu.vn
                ĐT: 0967 403 123
                  lắp tải giả rồi bạn ah vẫn ko mở nguồn!
                  như bạn VT nói mình cũng nghĩ đến IC 49x rồi nhưng tại giá thành nó ko dễ chịu cho mấy lên muốn loại trừ tất cả khả năng rồi mới tes IC
                    trước mình dính phải con LG cũng như vậy nhưng hở mối hàn,hàn ngon lành rồi máy cũng k lên,chỉ ở tắt chờ.tính chuyện đụng chạm tới nhớ,hóa ra tivi để "khóa trẻ em",khách chỉ dùng điều khiển,vì thế phím ấn ko tác dụng gì,,,hihi chúc bác pan con này giống em!!!!!!!!! bác đóng nhớ nguyên bản của nó rồi kiếm điều khiển mở thử xem đc ko nhé? chứ chết tổng lấy tiền của khách khó quá.
                    Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                      bạn hở chân power ra xem chân đó có thay đổi với lệnh power không khi bấm với remot . nếu không thay thử nhớ khác nếu vẫn không được thì lúc đó cũng đừng quá đau buồn mà không mua lấy một em VTC49X về mà tét nhé bạn . chúc thành công !
                        LG Model RT - 21FB70V chỉ có tiêng tíc tíc không có đèn báo xin các anh em chỉ giúp ( huongdq.hbh@gmail.com ) cảm ơn nhiều
                        Huy_Toan Tìm hiểu thêm về Huy_Toan
