Ae ai có sơ đồ tv panasonic model tc 21s99q - tda9381 - vetr an 5539- nguồn str w6654 -memory số bị mờ em nhìn ko rỏ hoặc ae nào bik chân bảo vệ xin tư vấn dùm em với xin chân thành cám ơn ae nhiều.(trình trạng máy mở lên chưa kịp lên anh sáng là cúp liền)
xin ae giúp đở dùm
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtpana hơi xương nhưng ban kiểm tra ngồn cấp cho 9381 xem tốt không ổn định không .kiểm tra chân xray xem sao , bạn có thể lấy sơ đồ 9381 của sam sung mà dò chân đó . Sơ đồ khối giống nhau đó bạn !
Nguyên văn bởi tambtre Xem bài viếtAe ai có sơ đồ tv panasonic model tc 21s99q - tda9381 - vetr an 5539- nguồn str w6654 -memory số bị mờ em nhìn ko rỏ hoặc ae nào bik chân bảo vệ xin tư vấn dùm em với xin chân thành cám ơn ae nhiều.(trình trạng máy mở lên chưa kịp lên anh sáng là cúp liền)
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtchân 36 đó tâm ơi tách ra xem còn cúp không ? nếu hết thì dò theod9uo7nfg2 protech nếu vẫn cúp thì kiểm tra nguồn 5 vol cấp cho sử lý . tôi gặp trường hợp bị cúp` đã tách hết vẫn cúp cuối cùng do rỉ diot1 gim nguồn 5 vol của phím nên nguồn 5 vol sụt nó cúp đósau đồ của em tới h vẫn chưa thấy anh phong ơi.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
