Em có con SAMSUNG MODEL 21Z45 IC tổng 12156 .bật máy chạy có ánh sáng tốt.nhưng đưa tính hiệu dĩa vào thì không thấy gì cả. chỉ có tiếng chứ không hình lai sụp ánh sáng tối thui.em thử đèn rồi .kiểm tra ABL mà không thấy gì động đậy.thật là khó chiêụ.em hết cách kiểm tra rồi .bác nào có chiêu mới xin chỉ giúp dùm em thành thật biết ơn
Cần sự giúp đỡ samsung
Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtEm có con SAMSUNG MODEL 21Z45 IC tổng 12156 .bật máy chạy có ánh sáng tốt.nhưng đưa tính hiệu dĩa vào thì không thấy gì cả. chỉ có tiếng chứ không hình lai sụp ánh sáng tối thui.em thử đèn rồi .kiểm tra ABL mà không thấy gì động đậy.thật là khó chiêụ.em hết cách kiểm tra rồi .bác nào có chiêu mới xin chỉ giúp dùm em thành thật biết ơn
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtđể em làm thử xem sao vậy bác có file 21Z45ML cho em xin.em có mà sao chép vào thì máy cứ hiển thị lên chữ (Hotel mode) không biết file của em có lỗi không.
bạn thử xem nhéhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtfile của bác viettiet123 em chép vào không chạy được bác ahhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtfile của bác viettiet123 em chép vào không chạy được bác ahAttached FilesĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
nếu tốt thì bạn nên xem kĩ lại đường ABL ( samsung thường đứt R lấy từ B+ cấp xuống cho ABL lắm đó.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
ĐT:0937037050
theo như bác ( h-son) có chỉ đưa tính hiệu vào 1 tivi khác em cũng làm y như vậy kết nối ngõ video out máy khác hình ảnh vẫn tốt. bác ( ngocson) hỏi bên tv có hình không cũng không /av cũng không./. ngược lại em có mỡ serviec xuống chế độ ABK mỡ về 1 thì máy có hình như bị âm hình.em hút đường ABL vào thẳng chân ic không thấy có tác dụng gì của đường ABL hết theo em kết luật là do hỏng ic tổng rồi phải không bác tại vì em không có ic thay nên cứ tức trong lòng mà lên diễn đàn hỏi các bác .............THANK CÁC BÁC ĐÃ NHIỆT TÌNH ỦNG HỘ CHO EM...............
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
