Cho em hỏi về lcd
  • Cho em hỏi về lcd
    bác nào biết chỉ dùm em .LCD hiệu AUDIOVOX MOEL PVS3393. máy mỡ đĩa chạy tiếng tốt .nhưng màng hình tối thui em lấy đèn pim sôi vào thì thấy mờ mờ.vậy hư phần nào vậy các bác .vừa chỉ vừa giúp đỡ em xin chân thành cảm ơn.
    đèn cao áp không sáng phải không.ktra cao áp và đèn cao áp
    ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
      máy của em LCD -AUDIOVOX PVS3393...9.2in chạy dĩa dvd chung .nhưng em bỏ dia thì hát tốt .bác nói hư cao áp mà cao áp đó nằm về phần nung cho tip đúng không bác .tại vì em chưa từng sửa nên bác thông cảm.cho em hỏi đường cao áp có boor chạy riêng qua lổi cuộn dây đồng xung ra khoảng bao von vậy bác.Hiện giờ đường này không có vôn nào hết .hai đường dây dẫn đến tip mình bật đồng hồ đo nguội có lên kim không nhờ bác chỉ dùm em rất cảm ơn...........?
        Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viết
        bạn chắc chắn hư khối cao áp , bạn xem mạch công xuất cao áp chạy chưa ? nếu chạy rồi và xác định nó tốt rồi thì kiểm tra đèn típ
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
          em kiểm tra đường công suất cao áp sao không thấy chúc nào có điện thế. em đo tại đầu cuộn thì có điện thế 12 v mà lại không có điện thế ra cấp cho tip chắt hư cao áp phải không bác viettien123. nếu hư bỏo cao áp thì mình độ boor khác có được không bác. nhờ bác chỉ dùm em rất cảm ơn.....
            mạch của bác chạy mấy đèn típ ? trước tiên bác xem cầu trì cấp điện cho mạch công xuất có đứt không ?
            nếu đứt là có con công xuất chạm hay tụ cao áp chạn nhẹ
            tiếp theo tạo lệnh đóng dao động cho mạch cao áp xem có lên không
            nếu xác định mạch cao áp mà không sửa được thì
            bác mua mạch cao áp đa năng độ vào đơn giản lắm
            VT
            ĐT: 0967 403 123
              em cảm ơn bác viettien123
              dtvankhoe Tìm hiểu thêm về dtvankhoe
