Em đang làm con ss phẳng chạy 9381 đèn hơi yếu nên hình chớp chớp luc có lúc mất. Em nhớ có đọc trên diễn đàn bác nào đó hướng dẫn ráp thêm 3 con A1015 để lừa con 9381 khỏi cắt chói có bác nào biết mạch đo ko giúp em với
thuy nhả một trong 3 con DZ gim tín hiệu gần TDA6107Q ra , hoặc vào sevice chỉng IK = 0 là hết cắt
nối tắt trở sợi đốt cũng hết nhưng cái này không hay lắm
bạn ráp mạch lừa mở chói cũng được
VT
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
vớ một con máy sam sung mà đang yếu đèn chạy lên rồi mất hình còn tiếng thì nói thật với bạn vấn đề nó ra đi chỉ còn là thời gian thôi . bạn nồi tắt trở đốt tim .bạn vào sevice chọn mục G2 chỉnh biến trở G2 thấy màn hình báo G2 ok là được ,nhưng giỏi lắm thì khoảng hai tới ba tháng là bị lại nữa ah . bạn thử xem !
VT
Em gỡ dz rồi nhưng ko được anh ạ vào sevice chỉnh lại thì màu lại xấu.
Chỉnh IK=0 (hay là IK=1 không nhớ) xong bạn phải chỉnh 3 tia trong service (cân bằng trắng) cho đẹp,và phải chỉnh cả G2 nữa. Nói chung chỉnh IK=0 hay=1 là để ngắt bỏ chức năng cân bằng trắng tự động trong IC TDA9381 và đương nhiên là ta phải cân bằng trắng lại rồi.
Cân chính service là để cho ic9381 ko ngắt hình, chữ còn muốn màu đẹp thì bạn phải cân bằng trắng đen nữa chữ ( vì đèn hình kém hoặc lệch tia mà). chúc tốt lành
Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
