Tivi samsung mất hình cần anh em giúp đở.
  • Tivi samsung mất hình cần anh em giúp đở.
    Em mới nhận samsung 21inch,molden :cs21k3s ,mới mởi lên xem vẫn bình thường,được khoảng 4 phút lại xẹt hình và mất luôn.bật đài khác vẫn được,nhưng một lát vẫn bị như vậy, Dò đài auto vẫn được,nhưng rồi xem một chút cũng mất luôn.Anh em nào có gập xin giúp đở Thanks, rất nhiều.
    gợi ý bạn thay thử nhớ xem sao . đôi khi chương trình đó bị lỗi sao bạn .chúc thành công !
      Chào bạn.bạn thử kiểm tra hộp kênh xem sao.Chúc thành công
      TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
      Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
      Mobile : 0978304449
      yahoo: trongtuanvctv
      Mail:
        Nguyên văn bởi dientukhiem1 Xem bài viết
        Mất hình nhung vẫn còn nền xanh phải ko bạn.bạn kiểm hộp kênh điện áp cấp cho hộp kênh,áp VT. ACG ,,,, xem.
        ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
          Cám ơn các bạn đã quan tâm, để mình kiểm tra xong,rồi báo lại sao.thank rất nhiều.
            hình như máy của bạn bị bệnh chôi kênh thì phải.hình ảnh có rồi mất,khi chuyển sang kênh khác nó có hình rồi lại chôi mất phải không?
            vậy bạn kt đường điện áp 30v cấp cho chân BT của hộp kênh chú ý tụ dò
            kt mạch AFT từ trung tần về vi sử lý(nếu máy có cuộn AFT thì bạn chỉnh lại cuộn này cho đúng)
            còn khong phải như thế thì coi như tôi không nói gì nhé
            ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
              Bạn k.tra kỹ đường mạch đưa áp VT tới hộp kênh (bị rĩ ten làm áp VT ko ổn định).Mình đã làm pan này rồi !
                pan này chỉ loanh quanh phần áp vt,agc thôi bạn ah
                làm kĩ phàn này đi
                đừng cày nhiêu nát hết mạch đó
                chúc thành công
                DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                Email :
                  em thay thử nhớ rồi, vẫn khong được anh ngocson ơi.mai em thay tuner xem sao.
                    à,đúng như anh thapnguyen kể bênh đó. để mai em sẻ đánh phần đó,cám ơn anh nhiều nha.
                      Mình hỏi có phải con này kênh liền trung tần không vậy(có mấy con thạch anh thò ra).Nếu đúng thì bạn đo đường áp 30 tới chân kênh có k?
                      Nếu có áp thì bạn xem kĩ chân này từ vỉ mạch vào vỉ của kênh,chắc chắn chân áp 30v này bị han từ vỉ chính lên vỉ kênh rồi.
                      Bạn câu đường 30v này vào vỉ kênh là ok thôi
                      Phương -Hải Dương
                      Fb
                        Cho chạy chế độ av xem có bị hiện tượng trên ko bạn, Đế biết mà loại trừ chói. chúc tốt lành
                          đúng rồi máy của mình bị hộp kênh,mình thay mới là hết ngay. Cám ơn,mọi người ,đặt biệt là bạn trongtuanvtc nhiều nha.
                            Bạn thử làm theo mình thì có khi không phải thay hộp kênh đâu...
                            Phương -Hải Dương
                            Fb
                              anh em nao co IC nho cua tivi samsung 21M17 cho minh xin voi. xin cam on rat nhieu...
                              dientukhiem1 Tìm hiểu thêm về dientukhiem1
