mình vừa nhận cái TV MODEL JVC 21l81 -TDA9386-2408 trình trạng máy bị chạm tia KB với max vậy kính mong AE nào đã làm qua pan này rồi xin tư vấn hướng dẫn cách khắc phục dùm em với em xin chân thành cám ơn nhiều.
-chào (tambtre) !
- cách bạn có thể làm là (cách ly tim đèn)
* bạn cắt bỏ điện thế cấp cho Heater từ Flybach. sau đó bạn quấn khoãng 2 vòng từ lõi Flyback và cấp trực tiếp cho đèn (nhớ cân R nhé !)
* sữ dụng đừơng heater cũ từ flyback cho cãm ứng qua cuôn lọc (LPF) (từ nguồn tivi) và cấp cho tim đèn (cách nầy khõi cân R)
-chúc bạn thành công !
-chào (tambtre) !
vâng em xin chân thành cám ơn anh nhiều để em làm thử có gì sẽ báo lại kết quả cho anh bik .thanks
-chào (tambtre) !
xin chào A h_son em làm 2 cách như A hướng dẫn vẫn ko được A hay các AE còn cách nào khắc phục xin hướng dẫn thêm dùm em với em xin chân thành cám ơn các AE nhiều.
- bạn có thể cho mình số DT ko ? mình nghĩ là bạn làm chưa đúng .
bạn hút chân H1 và H2 trên vỉ đế bóng hình ra ngoài không để nó chạm mát nữa
bạn lấy dây đồng hay dây điện cỡ 0,3mm. quấn khoảng 2,5 vong vào khung cao ap
và lấy ra 2 đầu dây , bạn nối hai đầu dây vừa quán được vào chân H1 và H2 nhớ hút ra khỏi mạch
vậy là xong rồi đấy
VT
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
vậy là xong rồi đấy
VT
chiêu cuối cùng bác tiến nói rồi mà cũng không được nữa thì cũng đành bó luôn hai chân luôn ( à hay bạn thử bắn xem nó có bung chân đó ra được không ) chúc thành công !
Cách này của bác mang tính hên xui 50/50, vì nếu băn 10 cái thì chỉ 4-5 cái thôi, nên phải thông báo cho khách trước khi bắn bác nhé, kẻo trâu què đền trâu lành.
làm được chưa vậy bạn
nếu chưa thì thử cách này nhé:.
-rút vỉ đế ra khỏi đèn,dùng biến áp cấp điện 6v cho chân hecter đèn hình ,lười thì lấy luôn điện áp đốt tim của máy cũng được(may rủi hơn thui).
-chân G1 đèn hình nối mass máy.
-bật nguồn lên cho máy chạy,lấy điện áp dây focus đánh vào chân bị chập,trong trương hợp này là la chân KR.đánh kiểu này thì không lo làm chột tia hay già tia,nhưng có thể phải nẹt vài cái mơi được.nếu đen cũng phải gần 1 măm mới bị lại.
kiểu này mình làm nhiều rui
vâng trước hết cho em xin gởi đến tấc cả những AE đả bớt chút thời gian mà tư vấn dùm em lời cám ơn chân thành nhất. cuối cùng em cũng đã giải quyết xong ok cái máy em đả cách ly xung H khỏi mạch mà vẫn ko được cuối cùng em làm như A H_SON VÀ A NAMVIET 787 hướng dẫn thì máy đả chạy ok rùi .1 lần nửa em xin được cám ơn và chúc sức khỏe các anh nhiều .
@ H_SON
em xin chân thành cám ơn A đã nhiệt tình giúp đở dùm em xin chúc anh sẽ gặp nhiều an lành và may mắn trong cuộc sống.
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
