mong được ae giúp đở dùm
  • mong được ae giúp đở dùm
    mình vừa nhận cái TV MODEL JVC 21l81 -TDA9386-2408 trình trạng máy bị chạm tia KB với max vậy kính mong AE nào đã làm qua pan này rồi xin tư vấn hướng dẫn cách khắc phục dùm em với em xin chân thành cám ơn nhiều.
    Nguyên văn bởi tambtre Xem bài viết
    -chào (tambtre) !
    - cách bạn có thể làm là (cách ly tim đèn)
    * bạn cắt bỏ điện thế cấp cho Heater từ Flybach. sau đó bạn quấn khoãng 2 vòng từ lõi Flyback và cấp trực tiếp cho đèn (nhớ cân R nhé !)
    * sữ dụng đừơng heater cũ từ flyback cho cãm ứng qua cuôn lọc (LPF) (từ nguồn tivi) và cấp cho tim đèn (cách nầy khõi cân R)
    -chúc bạn thành công !
    Chỉ có thể là tương đối
    yh: hoangondesign
      Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết
      -chào (tambtre) !
      vâng em xin chân thành cám ơn anh nhiều để em làm thử có gì sẽ báo lại kết quả cho anh bik .thanks
        -chào (tambtre) !
        xin chào A h_son em làm 2 cách như A hướng dẫn vẫn ko được A hay các AE còn cách nào khắc phục xin hướng dẫn thêm dùm em với em xin chân thành cám ơn các AE nhiều.
          - bạn có thể cho mình số DT ko ? mình nghĩ là bạn làm chưa đúng .
          yh: hoangondesign
            vâng số của em là 0983343625 anh nhá may vào em có gì em sẽ gọi lại cho anh xin được cám ơn anh nhiều.
              bạn hút chân H1 và H2 trên vỉ đế bóng hình ra ngoài không để nó chạm mát nữa
              bạn lấy dây đồng hay dây điện cỡ 0,3mm. quấn khoảng 2,5 vong vào khung cao ap
              và lấy ra 2 đầu dây , bạn nối hai đầu dây vừa quán được vào chân H1 và H2 nhớ hút ra khỏi mạch
              vậy là xong rồi đấy
              VT
              http://baohanhbeptu.vn
              ĐT: 0967 403 123
                Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                vậy là xong rồi đấy
                VT
                chiêu cuối cùng bác tiến nói rồi mà cũng không được nữa thì cũng đành bó luôn hai chân luôn ( à hay bạn thử bắn xem nó có bung chân đó ra được không ) chúc thành công !
                  Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viết
                  Cách này của bác mang tính hên xui 50/50, vì nếu băn 10 cái thì chỉ 4-5 cái thôi, nên phải thông báo cho khách trước khi bắn bác nhé, kẻo trâu què đền trâu lành.
                  [COLOR="#0000CD"][B]
                    làm được chưa vậy bạn
                    nếu chưa thì thử cách này nhé:.
                    -rút vỉ đế ra khỏi đèn,dùng biến áp cấp điện 6v cho chân hecter đèn hình ,lười thì lấy luôn điện áp đốt tim của máy cũng được(may rủi hơn thui).
                    -chân G1 đèn hình nối mass máy.
                    -bật nguồn lên cho máy chạy,lấy điện áp dây focus đánh vào chân bị chập,trong trương hợp này là la chân KR.đánh kiểu này thì không lo làm chột tia hay già tia,nhưng có thể phải nẹt vài cái mơi được.nếu đen cũng phải gần 1 măm mới bị lại.
                    kiểu này mình làm nhiều rui
                      Xin chân thành cám ơn các anh đã giúp đở em cũng đang thử có gì em sẽ báo lại cho các anh rỏ>:d<
                        Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viết
                        vâng trước hết cho em xin gởi đến tấc cả những AE đả bớt chút thời gian mà tư vấn dùm em lời cám ơn chân thành nhất. cuối cùng em cũng đã giải quyết xong ok cái máy em đả cách ly xung H khỏi mạch mà vẫn ko được cuối cùng em làm như A H_SON VÀ A NAMVIET 787 hướng dẫn thì máy đả chạy ok rùi .1 lần nửa em xin được cám ơn và chúc sức khỏe các anh nhiều .
                        @ H_SON
                        em xin chân thành cám ơn A đã nhiệt tình giúp đở dùm em xin chúc anh sẽ gặp nhiều an lành và may mắn trong cuộc sống.
                        tambtre Tìm hiểu thêm về tambtre
