Có bác nào làm qua những trường hợp này giúp em với nhé . hiện tại em dang làm con JVC AV16N71 . Máy chạy khiển VXL MN187387JH .DĐ NN5198K .MEMORY 24C08, Tình hình máy cứ nhá ngang rồi cúp liên tục ,có khi máy chạy lên được khoảng 1 phút rồi lại cúp . em đã đo kiểm tra nguồn 5v cho VXL và 9V cho dđ vẫn tốt khi máy chạy thấy hình em đo VSYN và HSYN đều có hiển thị có cả .chân bảo vệ vẫn có 4.8V .em đã thay thử nhớ rồi mà vẫn không thành công . Vậy bác nào đụng nó rồi tư vấn em với nhé .Em chân thành cảm ơn !
Jvc av16n71
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtCó bác nào làm qua những trường hợp này giúp em với nhé . hiện tại em dang làm con JVC AV16N71 . Máy chạy khiển VXL MN187387JH .DĐ NN5198K .MEMORY 24C08, Tình hình máy cứ nhá ngang rồi cúp liên tục ,có khi máy chạy lên được khoảng 1 phút rồi lại cúp . em đã đo kiểm tra nguồn 5v cho VXL và 9V cho dđ vẫn tốt khi máy chạy thấy hình em đo VSYN và HSYN đều có hiển thị có cả .chân bảo vệ vẫn có 4.8V .em đã thay thử nhớ rồi mà vẫn không thành công . Vậy bác nào đụng nó rồi tư vấn em với nhé .Em chân thành cảm ơn !
để biết bị ở khối nào.
Nếu cúp lệnh Stanby bạn xem lại chân 22 Protec phải 4v, nguồn 5v cấp VXL có đúng không, thay tụ lọc cho nguồn này . Cách ly tín hiệu nhận Remocon tại chân 1 VXL và tín hiệu từ Key chân 6 ,7 của VXL , các tín hiệu này dễ tạo các xung nhiễu làm Vxl hiểu sai, cách ly tín hiệu giao tiếp từ VXL đến look tuner, các giao tiếp này có bị yếu hoặc rò rỉ trên đường đi của nó không. các giao tiếp từ VXL đến ROM, thay một Rom mới và nạp một chương trình mới . thay thử TA của VXL thử xem.
Nếu cúp dao động thì phải xem lại nguồn 9v HVCC chân 41 NN5198 có đủ không, không có nguồn này thì coi lại đường lệnh Stanby đến Q794, Q795. Kiểm tra và thay mới các linh kiện tại chân 43, trên đường tín hiệu H uot đến Q521 có bị yếu , rò rỉ gì không, nguồn cấp Drive, nguồn B+. xem lại đường xung AFC từ FPT về chân 1 NN 5198. Nếu vẫn không được thì tìm IC thay thử . có vài góp ý bạn kiễm tra thử xem
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtcác bác ơi em chôn nó rồi .!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtcác bác ơi em chôn nó rồi .!Chán ko buồn ký.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
08-01-2025, 09:45 -
