AE ai có sơ đồ tivi TOSHIBA 21VZ4VX-8807P3-C04 cho mình xin nhé . rất cám ơn
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi dohuuvinhha Xem bài viếtbạn nào giúp mình trường hợp hình bị méo gối của tv panasonic TC21RX20VG phải xử lý như thế nào? cảm ơn
Em xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!
các anh cùng các bạn ơi,có ai có schematic của tivi panasonic TX
-29P-700V,làm ơn xin giúp em với,em xin vô cùng thành thật cảm
ơn ạ!!!và đây là vài hình ảnh của máy ạ:
Nguyên văn bởi thanhvy63 Xem bài viếtEm xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!các anh
cùng các bạn ơi,có ai có schematic của tivi SAMSUNG CS-29Z40PQ,ic tổng
49x3..làm ơn xin giúp em với ạ,em xin vô cùng chân thành cảm ơn ạ!!!!
Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtmình đã gửi vào mail cuả thuancoi rồi đó.
Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtanh em có lược đồ máy sam sung CS21M16MG cho minh xin với . vì minh vừa nhận pan máy bị mất tiếng đài và AV luôn . hình thì bình thương .mong anh em giúp chan thành cám ơn trước nhéAttached Files
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử SĐ này
ic tổng không giống bạn a! máy sam sung nầy con IC tổng TDA9361SP/N3/4/1596 có bo đứng đó bạn a!
Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtcám ơn bạn nhiều nha
ic tổng không giống bạn a! máy sam sung nầy con IC tổng TDA9361SP/N3/4/1596 có bo đứng đó bạn a!Attached Files
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
