Có pro nào có sơ đồ máy VTB F2106 chạy tda9370,không ,hoặc sơ đồ chân 9370 thaks nhiều
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi 8sung Xem bài viếtbạn nào có sơ đồ tivi tosiba 21vz4 cho mình xin với.tớ đang gặp pan co mành trên dưới 5' mà ko tìm đc.máy bị sét đánh
Chào thân ái!
Tôi đang sửa tivi TCL model: 21HT99AS, mạch dùng one chip TDA11135PS/N3/2, IC vert STV9302, còn rất mới (chỉ 2 tháng sử dụng), pan nguồn ra thấp giống như power_VXL chưa mở vậy, tạo lệnh giả thì có áp đầy đủ nhưng vẫn không lên hình, heater không cháy, G2=0V, có tiếng rít. Tôi nghĩ có vấn đề ở FBT, rất mong các đồng nghiệp giúp đỡ. Nhân đây, các bro có datasheet TDA11135PS/N3/2 (tên này giống như kéo lụa lại vậy--NGHI..nghi) hoặc có sơ đồ của TCL model: 21HT99AS. Tôi vô cùng cảm ơn. Sau khi sửa xong, mình sẽ post bài cho các bạn xem.
Em có con golstar 21" model "CF-20A74Y" đang bị di kênh. Các bác giúp em với... Em thay hộp kênh của LG vào rồi mà ko dc (Ra chợ trời mua họ bán cho như thế bảo lắp vào chạy đc). Dùng VR thay đổi điện áp VT thì thấy thu kênh binh thường. Đường điện áp AFT của nó có 2 con điện trở nói VCC và GND thôi, con AGC chỉ có 1 con tụ. Em nhờ các bác giúp em với, vụ này là của chủ nhà trọ lận. Tiện đây là luồng sơ đồ thì em hỏi xin luôn nếu bác nào có bớt chút thời gian send cho em vào mail hhpels@yahoo.com. Em cám ơn nhiều lắm ah!
Nguyên văn bởi huyPhuongels Xem bài viếtEm có con golstar 21" model "CF-20A74Y" đang bị di kênh. Các bác giúp em với... Em thay hộp kênh của LG vào rồi mà ko dc (Ra chợ trời mua họ bán cho như thế bảo lắp vào chạy đc). Dùng VR thay đổi điện áp VT thì thấy thu kênh binh thường. Đường điện áp AFT của nó có 2 con điện trở nói VCC và GND thôi, con AGC chỉ có 1 con tụ. Em nhờ các bác giúp em với, vụ này là của chủ nhà trọ lận. Tiện đây là luồng sơ đồ thì em hỏi xin luôn nếu bác nào có bớt chút thời gian send cho em vào mail hhpels@yahoo.com. Em cám ơn nhiều lắm ah!
--> vặn chỉnh lại cuộn AFT
-AFT ở trung tần nhé chứ ko phải ở kênh đâu nhé, đường AFT ở kênh có thể hàn và cũng có thể ko , khi dò kênh đo điện áp chân VT xem có chạy từ 0v-->30v ko
Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếtnếu dò kênh mà ko dừng ở vị trí đẹp nhất, hoặc đang xem tự nhiên thấy trôi đi 1 đoạn thì khôg phải do kênh
Em thấy có 1 cuốn AFT ở trung tần như bác Hoàng linh nói. Nhưng ma em ko biết cân chỉnh như nào, ko biết nguyên nhân như nào mà hình như cái dòng này hay bị bệnh như này(E tham khảo hỏi các bác thợ nói như vây). Hnay thứ 7 cn các bác rảnh rỗi thì cho em vài nhời.
Nguyên văn bởi huyPhuongels Xem bài viếtem đã chỉnh đc rồi có vẻ ổn định rồi(Em vạn cuộn AFT ngược chiều kim đồng hồ khoảng 1/4 vòng). Và thêm bệnh nữa của con này là bị hiện 4, 5 dòng quét ngược phía trên màn ảnh em thay tụ lọc nguồn của IC mành cũng đc rồi.
Cám ơn mọi ng đã jup đỡ!
Xin các anh giúp em với! Em tìm sơ đồ 2 cái tivi mà tìm nát bấy trên mạng không có
1/ Sony KV-21 DA1 hàng nội địa không có NTSC nên em định chuyển hệ cho nó
2/AKARI AW-19-200L hình như là của Indonesia, đang hư nguồn tra được con IC, nhưng không tìm ra sơ đồ mạch
Các cao thủ ơi!! tôi có nhận được 1 tv Panasonic TX-32LX60M hiẹn tượng: độ phân giải giảm xuống thảm hại. hình màu nhòe nhoẹt, vẫn đủ các màu .kiểm tra kỹ lắm bo mạch nào cũng hoạt động cả. có ai biết hỏng ở chổ nào xin chỉ giáo? .tại hạ nay sẽ xin hậu tạ. email: trandu7879@yahoo.com.vn
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
