Nguyên văn bởi vungtau_tv
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtcám ơn bạn nhiều. cho mình hỏi ảnh đó có đúng model k vì mình bị cháy 2 con ở vị trí 39k đó nhưng ở máy mình 2 con đó có trị số vạch mầu khác nhau. nó là R 4 vạch hơi mờ nên k đọc đc nhưng mầu vạch 2 con khác nhau.
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtTổng khoảng hơn trăm k là ok cỡ an toàn 120k là đc, bạn xem lại thường fbt có vấn đề sẽ chết con r này, dòng SoNy nó còn z ghim gần con ic 39s đó, pan dễ ợt.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Bạn nào có schematic tivi Sony KV-SR25M53K, nguồn dùng 2 chú MOSFET, ic tổng dùng con Philips 128 chân có tên rất lạ : 6-707-696-21 , 4969 Philip, G0606-N1E. Phần nguồn có 4 rơle và 1 bo đứng nhỏ , có 1 ic MCZ 300 18 chân mình nghi là con dao động cho phần nguồn.
Mình đang rất cần bạn nào có cho mình xin với. (hoặc tương đương cũng được) hiện nguồn không chạy.Last edited by Mrchoa; 25-10-2014, 22:22.
Nguyên văn bởi Mrchoa Xem bài viếtBạn nào có schematic tivi Sony KV-SR25M53K, nguồn dùng 2 chú MOSFET, ic tổng dùng con Philips 128 chân có tên rất lạ : 6-707-696-21 , 4969 Philip, G0606-N1E. Phần nguồn có 4 rơle và 1 bo đứng nhỏ , có 1 ic MCZ 300 18 chân mình nghi là con dao động cho phần nguồn.
mọi người ơi..ai có sơ đồ con tivi này cho e xin với..nguồn bị cháy mấy con trở giờ ko biết dường nào mà thay tivi sanaky 29in moden VH 2920 HY sài ic tổng 8873.........ic nguồn là 5Q0765.........anhtuyenmobile: chuyên sửa chữa điện tử and DTDD......
DC: 260 Tân Phú II Đinh Lạc Di Linh Lâm Đồng
YH : TEL: 01636.669.789
Nguyên văn bởi anhtuyen_GSM Xem bài viếtmọi người ơi..ai có sơ đồ con tivi này cho e xin với..nguồn bị cháy mấy con trở giờ ko biết dường nào mà thay tivi sanaky 29in moden VH 2920 HY sài ic tổng 8873.........ic nguồn là 5Q0765.........anhtuyenmobile: chuyên sửa chữa điện tử and DTDD......
Nguyên văn bởi anhtuyen_GSM Xem bài viếtbác nào có giúp e với.....huhuuTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtDùng sơ đồ này có thể đc.anhtuyenmobile: chuyên sửa chữa điện tử and DTDD......
Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếte chào các bác trên diễn đàn
bác nào có sơ đồ mạch nguon của tivi samsung LA32B550K1R . ma BN44-00261B , IC nguồn 6252 , ic dao đông cao áp bd9893f .bo nay của e dang mất cao áp , các nguồn vẫn tốt ,
bác nào có cho e xin vói ,e xin cảm ơn
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtAe ai có sơ đồ toshiba 21cz8vx , dùng tổng dán vuông 4 hàng chân TDA 12063H, 24C08 , STR 6267 cho mình xin?Attached FilesChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
