Dz 736 là ổn áp 36v ,,,Có thể dùng = 2 Dz mắc nối tiếp ok
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
bác thuân cho em xin ý kiến voi.em đang làm máy toshiba 21cong k nho moden chạy tb1231cn ver8403 bị mất dao động ver kt chân 4 8403 k có áp.em dò về chân tb1231` cũng k có vậy co bị chết tb1231 k bac hay còn khả năng nào khác không bác.cám n bác nhiu em moi vào nghề nên còn nghèo kinh nghiệm mong bác tu vấn giúp em voi
nghèo nên học giàu thì chia sẻ
Nguyên văn bởi hachuem0 Xem bài viếtSố của e là 0967.307.223 . E tên Đức. Bác đọc qua thỳ nháy quá số e cái nhé. Thank bac!
D736( 36V). D723( 12V). D722( Diode thường ko phải zener). D732( 8V2). D715( 5V6) Hết nhé.
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtDz 736 là ổn áp 36v ,,,Có thể dùng = 2 Dz mắc nối tiếp ok
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtĐây bạn:
[ATTACH]92016[/ATTACH] D736( 36V). D723( 12V). D722( Diode thường ko phải zener). D732( 8V2). D715( 5V6) Hết nhé.
Cao áp JF0501-32601 cùa mấy Sharp . E mua nó ko bán . Giờ ko biết độ còn nào vào đc các bác. E đang đau đầu quá. Độ con 4125 thì B+ có 110/ Shap thì B+125. Các bác biết độ con nào hợp lí số bảo e vs nhé.
Chân cao áp của máy là : C , B+(125) , GND , 24v , Nc , AFC , 180 , GND , HT , ABL
Nguyên văn bởi hachuem0 Xem bài viếtVâng. Cháu cám ơn bác nhiều nhé. Để cháu tìm mua xem có loại 36 ko/ Ko có thì cháu mắc 2 D 13v. hay 3 D 12v vậy.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
_gửi tặng anh em 1 số sơ dồ LCDChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Samsung Đây nữa nè !Attached FilesChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi hachuem0 Xem bài viếtCao áp JF0501-32601 cùa mấy Sharp . E mua nó ko bán . Giờ ko biết độ còn nào vào đc các bác. E đang đau đầu quá. Độ con 4125 thì B+ có 110/ Shap thì B+125. Các bác biết độ con nào hợp lí số bảo e vs nhé.
Samsung Nữa nè !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
samsung Nữa nè !Attached FilesChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
yh: hoangondesign
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
