Có bạn nào có sơ đồ mạch nguồn của TIVI LG Slimfit 29FU1RE không? Cho mình xin, mình đang rất cần, cám ơn trước.
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtbác nào có sơ đồ TOSHIBA modell 21LZV28X sử dụng nguồn STR 5753 cho mình xin .cám ơn trước các bác.Attached Files
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtđây tặng bạn
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtBác nào có sơ đồ tivi Panasonic 21' Model TC21FJ71V cho em xin, đang rất cần.
Nguyên văn bởi 8sung Xem bài viếtchào các bác.bác nào có sơ đồ con toshiba 21v2 ko cho xin với , nó dung con ic tổng 8801 ý
cảm các bác trước nhéAttached FilesTrang Kiến thức thú vị về khoa học - lịch sử - công nghệ - download - app free
http://www.kienthuccb.com/
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtchạy ic gì vậy bạn .model này mình không có .nhưng nếu biết chạy ic gì mình xem có mình gởi cho
Cảm ơn.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
