lam on cho em sin
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Dò chân nha bạn.chắc cũng tương đương gì đó????THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtanh em ai co so do ti vi jvc chay str 6653 ic dao dong 5198 cho em xin .cam on nhieuĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Lightbulb Tivi LCD TOSHIBA 37' hỏng dò kênh
E có một con tivi Toshiba 37' Model: 37A3500E tự nhiên dạo này nó bị hỏng khi dò kênh nó ko dừng được cứ chạy thẳng tuột cho đến cuối dải rồi báo ko có kênh nào.
- E đa thử dò bằng tay và dò tự động nhưng nó vẫn không dừng khi có tín hiệu kênh.... thế mới chán chứ
Anh em nào đã sửa e này rồi cho xin ý kiến nhé
Trân trọng cảm ơn
nguyenthieu_0207@yahoo.com.vnTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếtae cho mình xin lược đồ máy HISENSE HSM515PF or sơ đồ ic 8370 cũng được hàng nhập khẩu đó bạn ơi
cám ơn các bạn trước nheAttached Files
- 1 like
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
