Nguyên văn bởi bazooka
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi quochuu Xem bài viếtcó ai biết sơ đồ chân cao áp của máy sharp cv2132ck1 thì chỉ dùm xin cảm ơn
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtAnh em diễn đàn ai có so đồ tivi LG slim model 21 FU4RG cho mình xin.cám on anh em nhiều.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết-máy chạy IC gì vậy Khoa ? mình gửi cho.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtChào bác SON,Máy chạy ic EAN57153403, lv76213 3c có 2 rãnh trên lung ic.Bác có cho em xin vói.em cám on nhiều.Attached FilesChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết_mình có cái nầy tặng (DIENTUKHOA) cùng anh em trên diễn đànĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết-máy bị hư gì vậy KHOA ? máy đời nầy còn BH mà ?ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtĐúng máy còn mói keng ,còn tem bảo hành a SON.chủ máy làm đổ nuóc mắm vào và cú để vậy sài luôn tói giò bị hu mang ra sủa,em mỏ ra xem thì khoảng 20 con điện trỏ bị mục bong tróc hết vạch màu đụng vào là gẫy rung ròi luôn.không biết trị số để thay nên em mói cần so đồ để dò trị số,Máy này chạy 1 ic thôi ,so đồ anh cho chạy 2 ic không giống,anh có so đồ khach không cho em xin vói,
Tặng bạn (DIENTUKHOA) cùng anh em trên diễn đàn.
-tặng các bạn cùng anh em.
sơ đồ tivi LG 21FU4RG.
chúc (DIENTUKHOA) sớm thành công và báo cáo kết quả nha !
thân chào!Attached FilesChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
-Lược đồ tivi gữi anh em !
-Lược đồ tivi gữi anh em.
-góp ý cùng anh em nào trên diễn đàn.
*với tinh thần chia sẽ cho mọi người trên diễn đàn. các bạn và anh em lưu ý:
-khi các bạn cần sơ đồ tivi đễ sữa chữa máy. thì các bạn cần ghi rõ: Model, main chassic, hoặc chạy những IC chính gì. nếu ko có như Model các bạn nói, thì chúng tôi sẽ tìm sơ đồ tương đương, hoặc chụp, scan... từ sách đễ giúp đỡ các bạn.(hoàn toàn miễn phí) . sự ghi chú đầy đũ sẽ có ích những anh em về sau khi mới gia nhập diễn đàn hơn.
-và nếu anh em nào có những lược đồ thì cứ up lên diễn đàn đễ chia sẽ cùng anh em thì sẽ rất hây.
-Mong muốn dc anh em ũng hộ ý tưỡng nầy, và sự hợp tác tốt cũa anh em.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
