Anh em có sơ đồ TCL 21M62ES cho mình xin , Nguồn NCP 1337P ( Không có 2 transistor ) Tổng TDA 11135P Trân trọng cảm ơn .
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtcó cóChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi ttv_vu Xem bài viếtanh nào có sơ đồ tivi panasonic tc-25p80v.em rất cần..
Nguyên văn bởi vuong80 Xem bài viếtanh em ai có sơ đồ săm sung s lim mô đen CA 21Z30EML .chạy ic tổng tda 9384ps cho mình sin với chân t cảm ơnAttached Files
Nguyên văn bởi vuong80 Xem bài viếtAnh em ai co sơ đồ sanyo 21 chạy ic nguồn str w6753 .tổng hợp chạy ic la76931a ,nhớ 24c16 cho mình xin với mình đang cần ,chân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtxin chào ACE !
ai có sơ đò của SONY KV-XF21M80 cho tôi xin nhé máy bị hỏng ABL mà mạch nhỏ quá không tìm được
Xin chân thành cám ơn !Tettsu
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
